| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Trägerebene (1374 mal gelesen)
marky mark Mitglied Ing
Beiträge: 35 Registriert: 14.10.2001
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe bei der Selektion einer Kontur für einen Rotationskörper das Problem, dass die Fehlermeldung "Trägerebene nichtb gleich" erscheint. Woran liegt das? Habe schon alles probiert. Danke mfg marky mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marky mark
Hallo, da liegen wohl nicht alle Elemente, die die Kontur bilden sollen in einer Ebene. Die Grundkontur für Rotationskörper muss immer planar sein. Hier einfach einmal nachprüfen, das sollte sich schnell beheben lassen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Mai. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marky mark
Hallo Mark, um diese Kontur zu "reparieren", können Sie die 3D Ansicht auch als 2D Zeichung speichern (und ggf. per "Zeichnung säubern" bereinigen) Damit liegen garantiert alle Elemente in der selben Ebene (XY). ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
