  MegaCAD
  MegaCad halbiert Maße
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  MegaCad halbiert Maße (675 mal gelesen)
kochbeck
Sehen Sie sich das Profil von kochbeck an!   Senden Sie eine Private Message an kochbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kochbeck
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin.....
habe von eimem kunden eine Zeichnung bekommen sie in prt umgewandelt, wenn ich nun zb. eine Linie mit 5000mm zeichne und diese dann bemaße bekomme ich als ergebniss 2500. hate jemand ne idee woran das liegen käntte?
besten dank im Vorraus.....
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kochbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das führt ein wenig in die Grundphilosophie des CAD - Wer hat hier wie gearbeitet :-) Wenn man eine Zeichnung auf Papier bringt, dann muss man sich über Skalieren und Wahl eines Massstabes Gedanken machen (der Anwender oder der Programmierer). Prüfe als erstes den in MegaCAD eingestellten Maßstab. Wenn der für deine Arbeitsweise richtig eingestellt ist, dann skalieren die gesammte Zeichnung auf ein korrektes Mass.
Gruß aus Kiel
kochbeck
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist es leider nicht
wie gesagt ich zeichne 5000mm, was megacad auch anzeigt, nur bei der bemaßung erscheint dann 2500mm, gibt es ne möglichkeit das bei den bemaßungsoptionen einzustellen?
dagehtnochwas
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kochbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das geht :-) Bei den Bemaßungsoptionen ist auf der Karte >Allgemein< die Wahl eines Maßstabes möglich. Dass spielt mit dem daneben liegenden Knopf 1:1 zusammen. Dort sollte der eingestellte Massstabe mit dem im Register eingestellten übereinstimmen. Einfach mal probieren.
Gruß aus Kiel
kochbeck
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars, besten dank!
