  MegaCAD
  Ausrichten von linien im Raum
Live-Webinar: Treppenturm konstruieren mit MegaCAD Metall 3D, ein Webinar am 16.12.2025
Autor Thema:  Ausrichten von linien im Raum (3624 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 24H2
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugy76,
Ich würde zunächst mit der Funktion „Arbeitsebene – Normale“ jeweils die gemeinsame Kante zwischen den 5-Ecken und 6-Ecken zur Z-Ache (=Rotationsachse) machen.
Wenn der Winkel bekannt ist, dann können Sie die einzelnen Teile direkt drehen – praktischerweise haben Sie ja Baugruppen definiert. Da ich diesen Winkel nicht kenne, habe ich habe aus den Kanten, die sich nach der Drehung berühren sollen, mit der Funktion "Rotation an Linie" jeweils einen Kegelmantel erzeugt und diese gegeneinander getrimmt (mit Edit - Trimmen) Dadurch konnte ich den Winkel konstruktiv bestimmen.
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von VHR am 28. Apr. 2006 editiert.]
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 28. Apr. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugy76 / VHR
im Brockhaus steht nichts von dem sechseck.
da steht folgendes
von 20 gleichseitigen, kongruenten Dreiecken begrenztes Polyeder (Zwanzigflächer), bei dem in jeder Ecke fünf Kanten zusammentreffen; einer der fünf platon. Körper.
hab mal ein Bild davon gemacht auf Layer 1 Kanten; auf Layer 2 Flächen
ausgehend von einem Fünfeck mit Kantenlänge 200 mm.
der Winkel müßte danach immer 60° sein??
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 24H2
erstellt am: 28. Apr. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugy76 & Jochen,
ich vermute mal, es soll so etwas wie ein abgestumpftes Ikosaeder (Fußballkörper) werden. Ich habe im Büro leider keinen Brockhaus
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Archimedischer_K%C3%B6rper
Volker H. Rüger
[Diese Nachricht wurde von VHR am 01. Mai. 2006 editiert.]
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 30. Apr. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ikosaeder.zip
Moin Moin,
hier ein Ikosaeder.
Die Konstuktion beruht auf 3 Flächen deren Seitenverhältnisse dem Goldenen-Schnitt entsprechen.
Im Arbeitsblatt sind die Ansichten und eine Abwicklung mit Klebefälzen zum Basteln, für große und kleine Kinder enthalten.
@Megatech und alle anderen
wie macht man diese Konstruktion parametrisch?
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 24H2
erstellt am: 01. Mai. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe MegaCAD Gemeinde,
anbei eine Möglichkeit den  Ikosaeder zu parametrisieren:
Ich habe zunächst ein Dreieck parametrisiert (nachdem ich die Polylinie zuvor aufgelöst hatte).
Dabei habe ich die Option „gleiche Kantenlänge“ angewendet. Diese Skizze habe ich anschließend als Grundlage für ein gerades Prima benutzt und dieses dreifach kopiert und gedreht, um einen Streifen aus vier Dreiecken zu erzeugen (dadurch wurden automatisch Referenzen gebildet).
Dann habe ich, beginnend mit den als „Master“ benannten Dreieck, Verknüpfungen definiert - ich habe dazu jeweils die Kantenmitte als Bezugspunkt gewählt - und dem Winkel zwischen den Dreiecksflächen die Variante „W“ zugewiesen.
Anschließend habe ich den Streifen vervielfältigt und ebenfalls verknüpft – dadurch kann man durch eine Änderung der Winkelvariablen „W“ beliebige „Faltzustände“ darstellen.
Mit dem Winkel 138,2 (138,189685104221410) erhält man den Ikosaeder.
Die Kantenlänge H1 des Ursprungsdreiecks lässt sich im Featuretree über die Funktion „Variante ändern“ bzw. „Maß ändern“ anpassen.
Ab und zu scheint MegaCAD dabei ein Dreieck zu vergessen (ich werde dem nachgehen) – am einfachsten wechselt man dann in das Bemaßungsmenü  und klickt den Ausreißer an (dadurch kann man Körper, die auf parametrischen Skizzen basieren, direkt editieren)
Nun ist der Zusammenhalt  scheinbar zerstört – wenn man die Winkelvariable „W“ ändert, dann werden die Abhängigkeiten aber neu berechnet und der Körper wird wieder korrekt dargestellt.
Volker H. Rüger
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 24H2
erstellt am: 01. Mai. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Ikosaeder-Begeisterte,
dieses Beispiel eignet sich auch hervorragend als Fingerübung für das Kinematikmudul. (Um der Frage zuvorzukommen: Ja, wir wollen beide Techniken zusammenführen)
Für alle Anwender, die das Kinematikmodul nicht verwenden, habe ich auch eine PAck & Go Datei beigefügt.
Volker H. Rüger
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VHR,
jetzt weiß ich auch, warum das 'Tag der Arbeit' heißt.
Einfach schön, dass Du Dir die Mühe gemacht hast!
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ikosaeder2.zip
Moin Moin,
@VHR,
sieht super aus und ich kann mich nur herrn Zimmerman anschließen.
Jetzt aber (leider) das ganze ist bei mir nicht parametisch. Wenn ich die Maße des Dreieckes ändere sieht es einfach Sch... aus. Da sich die einzelnen Dreiecke überlappen oder Luft haben. (s. Bild)
P.S.
Ikosaeder als Parametischer-Solid, erstellt aus Prisma mit Formschräge, Parametik mit Variable - Abstand Mittelpunkt zu Flächenmittelpunkt Dreicksfläche.
CU
Karsten
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 05. Mai. 2006 editiert.]
