| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: DXF/DWG Zeichnungsrahmen fehlt (1484 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ich habe heute ein DXF eingelesen, kurz vor Schluss der Konvertierung wird der Zeichnungsrahmen eingeblendet und dann is er weg. Habe schon mit den Importoptionen gespielt hat aber nichts gebracht. Die Layer/Gruppen sinds auch nicht. Was muss ich einstellen damit am Schluss der Zeichnungsrahmen auch erscheint Besten Dank und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Muecke Besten Dank für Dein Angebot, aber die Zeichnung ist Vertraulich und darum kann ich sie nicht mailen....Sorry! Ich habe es jetzt mit einem Test-Tool namens 3D-Tool probiert und 1a die Zeichnung ausgedruckt (mit Zeichnungsrahmen!). Meiner Meinung nach sollte das doch auch mit MC möglich sein....ODER Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, schalte man alle Layer und Gruppen ein! Wenn das nicht klappt, dann mal prüfen, ob es in einem Layout-Bereich gelandet ist. Wenn das auch nicht klappen sollte, was schon unwahrscheinlich ist, dann Service / Unsichtbarkeit....und dort auf alle Sichtbar machen klicken. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
