| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Elementinfos sortieren (998 mal gelesen)
RalfGrant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie sortiert man die Einträge in der Elementinfo in der Datenbank? Wäre schön, wenn man das mit ein paar Klicks hinkriegte wie bei Excel ... Kann mir da einer helfen? Grüße Ralf ------------------ Ralf Grant RG zeichenbüro www.ralfgrant.org ralf.grant@ralfgrant.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfGrant
Moin Moin, in der 2006er Version bibt es die Möglichkeit die DB-Ausgabe zu sortieren. Allerdings sollte auch das SP 2006.02.08 installiert sein sonst kann es sein das nicht richtig sortiert wird. Das Schlüssel-Wort lautet: SORT: Code:
!MegaCad Partlist Format 2.0 FONT: ARIAL ATTRIB: 35, 24.5, 7.0, 90.0, 2.0 FORMAT: >>>>> >>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<< SORT : 0 0 2 3 -4 1 TEXT : TEXT : No.: Menge Dicke Breite Laenge Material TEXT : LINE :+-------+-------+----------+----------+----------+-----------------+REPEAT: LINE :-------------------------------------------------------------------- SEARCH: %i %n $(3D_OBJ:LEN)$F$V(0mm)$F $(3D_OBJ:WID)$F$V(0mm)$F $(3D_OBJ:HEIGHT)$F$V(0mm)$F MAT_KENN= END : LINE :+-------+-------+----------+----------+----------+-----------------+
siehe auch News.pdf
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfGrant
Hallo Herr Grant, Sie können die Infoliste nur manuell sortieren: Sie können Einträge in der Infoliste verschieben. Dies geht in gewohnter Weise bei der Selektion durch Drücken der {Shift}-Taste und Festhalten der linken Maustaste. Die Zeile können Sie dann beliebig in der Liste verschieben. An der gewünschten Position lassen Sie die Maustaste los. Die Elementinfos dienen eigentlich nur dazu, sich Informationen an einen Körper zu speichern. Diese können dann zur Stücklistenerstellung herangezogen werden über die Definition einer FMT-Datei (siehe z.b: Part10.fmt) oder aber bei der Nutzung der Excel-Schnittstelle. Viele Grüße Bernd Knoop
------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, interessant - wie muß ich da vorgehen, bzw. wo muß ich Dein Programm reintippen? Bin da leider nicht so bewandt drin ... Grüße Ralf ------------------ Ralf Grant RG zeichenbüro www.ralfgrant.org ralf.grant@ralfgrant.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfGrant
Hallo Ralf, im Anhang ist das beschrieben, wie das geht. Die Datei die das steuert ist in ASCII und kann leicht editiert werden. Sie muß die Endung .fmt haben. Gruß, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
