  MegaCAD
  Unities vergeben
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Unities vergeben (783 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich weiss, dass doppeltes Posting nicht erwünscht ist aber mein Problem ist einfach immer noch nicht gelöst worden im Kritik-Forum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000509.shtml
Darum frage ich hier nochmal was ich falsch mache, dass ich keine Unities vergeben kann.
Gruss und nichts für Ungut
TOM
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
vielleicht hast du die Cookies deaktiviert. Dann kannst du zwar Beiträge schreiben, da bei Erstellung des Beitrages Name und Passwort abgefragt werden aber keine Unities vergeben, weil kein Cookie gesetzt werden kann der sich Name und Passwort für die Sitzung merkt.
Da das separate Login für die Unities nicht zufunktionieren scheint, ist vor Vergabe der Unities, ein manuelles Login über CAD.de Login notwendig. Dazu ist aber ebenfalls das Setzen von Cookies nötig, damit die Anmeldung für die Sitzung erhalten bleibt.
Um Cookies für CAD.de zu erlauben, ist ein Eintrag unter>> Extras->Einstellungen->Datenschutz->Cookies->Ausnahmen->Adresse der Webseite->ww3.cad.de->Erlauben <<erstellen.
Ich hoffe es liegt daran.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Thömse
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Karsten
Ist schon erstaunlich was Du alles weisst und ich kann Dir nicht mal Unities geben!
Leider geht es immer noch nicht habe auch Deinen Tip ausprobiert....
TOM
