| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Hilfe!!!! (1499 mal gelesen)
Plueschi1424 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plueschi1424
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plueschi1424
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plueschi1424
Hallo, es könnte natürlich auch sein, das die XHATCH.INI defekt ist oder eine unzulässige Definition angehängt wurde. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plueschi1424
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Knoop, ja ich habe eine Holzschraffur in die xhatch.ini eingefügt, doch das ist schon ein wenig her.Die Rrobleme sind erst diese Woche aufgetreten.Kann es denn wirklich daran liegendas ich die xhatch.ini erweitert habe? MfG Hukelmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plueschi1424
Hallo, sicher ist nicht das Erweitern ansich das Problem, sondern was man erweitert. Um das rauszufinden, können Sie ja einmal die von Thömse bereitgestellte xhatch.ini hineinkopieren und schauen, ob es dann klappt. Vorher sollte man natürlich die bestehende Xhatch.ini sichern. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
