| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bilddatei in MegaCad 2005 einlesen (1260 mal gelesen)
SL100 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 09. Apr. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss dass Lufthansa-Logo (also Kreis und Kranich) in eine Multiplex-Platte fräsen. Das Logo habe ich allerdings nur als jpeg, bzw. allgemein nur als Bilddatei. Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht auch über Umweg über ein Zusatz-Programm, diese Datei in DXF zu konvertieren, bzw in MegaCAD 2005 einzulesen? Oder hat vielleicht jemand dieses Logo schon als DXF-Datei? Vielen Dank für Vorschläge und vielleicht Antworten! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 10. Apr. 2006 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SL100
Hallo, die jpg-Datei kann man doch in MegaCAD als Bild einsetzen und skalieren. Mit den Konstruktionsmögichkeiten im Programm ist das Logo schnell nachgezeichnet. Für den Geier am besten Polyline oder Spline verwenden. Anschließend Taschen und Konturen mit MegaNC zu G-Code umsetzen und fertig. Das ist eine Sache von gut 10 Minuten. Viel Erfolg. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 10. Apr. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SL100
... da gibt es ein Programm von Adobe namens "Streamline". Mit dem kann man diverse Bild-Dateien vektorisieren und als im dxf-Format speichern. Gruß, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SL100
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit dem Programm Paper2DXF gemacht. MIt dem kann man sogar in der Demo ein paar Bilder umwandeln. Wenn man CorelDraw/Photopaint sein eigen nennt kann man es damit auch in DXF wandeln. Bei beiden Varianten sind die gespeicherten DXF allerdings voll mit Polylinien und den damit verbundenen Nachteilen. Gruß, Isochor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsuden Mitglied Koordinator
Beiträge: 1 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 11. Apr. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SL100
SL100 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
