| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: einfügen von Baugruppen (1286 mal gelesen)
Leosmily Mitglied Vermessungingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 02.12.2005 Windows98 Megacad 2006 2D
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Megacad 2006 2D, früher war es möglich während des Einfügens von Baugruppen auch Zeichnungsteile zu löschen. dies funktioniert nun nicht mehr. Gibt es dafür vielleicht eine besondere Einstellung. Gruß Leosmily Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leosmily
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leosmily
Moin Moin, @Hochbaum, Mit installierten SP kann man aber auch noch keine Elemente löschen oder hinzufügen falls eine einzufügende Baugruppe an der Maus hängt. Es funktioniert nur wieder beim verschieben/kopieren. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 12. Apr. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leosmily
Hallo miteinander ich weiß nicht was an dieser Stelle der Unterschied sein soll zwischen 2D und 3D, aber mit dem Löschen und zusätzlichen Editieren von Linien usw. habe ich keine Probleme, wenn 2D-Baugruppen an meiner Maus hängen. Eigentlich müßte es an dieser Stelle egal sein mit 2D oder 3D. Wer weiß es besser? MfG Gerd PS: mit diesem Winke-Smily stimmt was nicht. Es kommt immer der daneben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 12. Apr. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leosmily
Hallo Zusammen, Es besteht an der Stelle ein Unterschied zu bestimmten Eigenschaften der Baugruppe. Das Zwischendurcharbeiten ist beim Baugruppe einfügen nur solange möglich, wie keine Variablen in der 3D-Baugruppe enthalten sind. Im 2D gibts halt keine Variablen. @Hillex Recht hast Du.... P.S. Wink oder dance? Ich sehe Deinen Winky ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leosmily
Hallo PauliPanther vielen Dank für die Erklärung des Unterschieds von 2D und 3D in diesem Zusammenhang. Aber noch mal von vorne. Leosmily arbeitet mit MC 2D 2006 und hat dieses Problem trotzdem. Ich arbeite mit MC 3D 2006 im 2D-Modus und habe dieses Problem beim Baugruppen einfügen nicht. In dem Zusammenhang wiederspreche ich mal wieder und behaupte, daß Herr Hochbaum recht hat. An dieser Stelle müßte Leosmily mehr von seiner Hardware sprechen oder hat er das angesprochene Problem mit dem SP bereinigt? Gibt es dieses Problem auch bei anderen in 2D? Der Winkesmily sieht bei mir in der Auswahl beim editieren aber ganz anders aus. Er müßte einen Arm angeboben haben
Mit freundlichen Grüßen giman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leosmily
Hallo giman, Du widersprichst mir doch gar nicht? ;-) Ich habe nur geklärt, warum das in 2D bzw. beim einfügen von 2D-Baugruppen gar nicht vorkommt. Ich bin mir genauso sicher, daß der Hinweis unseres hochgeschätzten Moderators (Schleim..) auch bei Leosmily dieses Verhalten abschafft. Und der Winkesmily ist einfach in der Endposition nach dem Winken dargestellt. Hauptsache, er bewegt sich schön, ist nicht so langweilig .. Einen schönen ABend noch und frohe Feiertage ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
