  MegaCAD
  Biegeradius zuordnen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Biegeradius zuordnen (1097 mal gelesen)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einem Körper mit Stufenflächen ein Biegeradius zuordne, dann erhalten die Nachbarkanten von Innenbiegeradien an Aussenflächen die falsche Zuordnung (siehe Beispiel). Leider läßt sich dies auch mit editieren bisher nicht korrigieren.
Das Teil läßt sich auch anders konstruieren, darum geht es mir aber nicht, es ist nur ein Beispiel zur Veranschaulichung.
Wäre es möglich dies über editieren zum Beipiel negativer Biegewinkel o.ä. zu ändern?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Radius.txt
sorry der Anhang!
radius.txt umbennen in radius.prt
Gruß Matthias
bald bin ich groß
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 04. Apr. 2006 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
K1-K4.zip
Hallo MABI,
Sie sind auf einen Punkt gestoßen, an dem die Automatik leider versagt. Auch mit der Funktion „Kanten gemeinsam runden“ kommt man hier nicht weiter.
Es gibt aus meiner Sicht folgende Alternativen:
Sie stellen Faltkörper ohne Biegekanten dar und runden dann mit der „normalen“ MegaCAD Funktion – zuerst nur die renkrechten Kanten und dann die waagerechten (K1.PRT und K2.PRT) Wenn man alles in einem Rutsch rundet, dann entsteht ein sog.  Gregory Patch.
Sie erhalten keine Biegekanten sondern Zylinderflächen.
Alternativ kann man den Körper mit Biegeradien darstellen und die Ecken der „Innenkante“ manuell ausklicken (K3.PRT und K4.PRT)
Danach werden alle Biegekanten korrekt dargestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von VHR am 04. Apr. 2006 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Herr Rüger,
vielen Dank erst mal für die Antwort. Die Variante K3, K4 ist meines Erachtens die Elegantere, da die weitere Bearbeitung wie Kanten aufschneiden ... einfacher und schneller geht.
Ein großer Nachteil ist, dass man die Blechstärke oder den Biegeradius nicht nachträglich ändern kann ohne den gesamten Körper neu zu zeichnen.
Gerade beim Biegeradius ergeben sich in der Praxis aus Fertigungstechnischen Gründen oftmals notwendige Änderungen.
Aber vieleicht klappt es ja mal irgendwann mit dem FT für Faltkörper, dann lassen sich solche Korrekturen auch machen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
