| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Form- und Lagetoleranzen (2336 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, Habe die Form und Lage- Toleranzen nicht in Megagenial Werkzeugkasten sondern bei dem Bemaßungen gefunden. Wie kann ich dort den Schrifttyp verändern? Obwohl in meinen Bemassungsatributen Arial ist, habe ich dort so eine FONT Schriftart.
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, die Form- und Lagetoleranzen (F&L)werden mit einem MegaCAD Font dargestellt, d. h. wir haben in grauer Vorzeit bestimmte Zeichen jenseits der Nummer 128 für unsere Zwecke umgemodelt. Würde man stattdessen ARIAL nehmen, dann würden die Symbole durch völlig andere Zeichen ersetzt. Wir sehen F&L als Bestandteil jeder MegaCAD Version - prinzipiell könnten wir das auch mit MegaGENIAL erledigen. Um der Frage zuvor zukommen - es gibt dazu in MegaGENIAL einen (nicht dokumentierten) Aufruf, der aber nur einen Auswahldialog ohne Funktion einblendet.
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Thömse, es ist eben aus den oben genannten Gründen leider nicht möglich, den Schriftfont zu ändern. MegaCAD wird übrigens in Deutschland entwickelt (nichts gegen die Eidgemossen ) ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 21. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noreisch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo MegaCAD'ler also Du rufst die Toleranzbemaßung auf gibst dort Deine Zeichen Zahlen etc. ein anschließend gehst Du in untere Leiste Deines Bildschirms und rufst die Textattribute für Bemaßungstexte einstellen auf wählst dort den Vektorfont bleibst in der Bemaßungs - Einstellung und gehst in dem Pulldownmenü auf Allgemein dort speicherst Du ab als Lagertoleranz oder so und kannst sie jederzeit wieder laden wenn Du sie brauchst
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
