| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: suchen/ersetzen (1203 mal gelesen)
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Also ich benutze die Funktion des öfteren und habe folgenden "nervigen" Effekt festgestellt: Wenn ich in unseren Bestückungsplänen nach einem Bauteilnamen suche sagen wir mal C16, dann findet MegaCad2005 diesen auch und zoomt von der vorher eingestellten Gesamtansicht der LPL in den Bereich wo C16 liegt und markiert den Text rot. Soweit so gut! Wenn ich nun nach einem weiteren Bauteil suche dass nun ausserhalb des sichtbaren Zoombereichs liegt wird es nicht gefunden!! Wenn man dann aber wieder in die Gesamtansicht zoomt und dann nach dem selben Bauteil nochmal sucht dann siehe da wird es gefunden! Soviel dazu..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Isochor, es ist unstrittig, dass diese Funktion nicht funktioniert, das wurde schon bei der Einführung vor Jahren festgestellt. Warum die MegaTechler darauf nicht reagieren -weder hier im Beitrag noch in den Updates-, können wir nur raten. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
@Isochor: ist nur doof, wenn der selbe Text mehrfach vorkommt, den zweiten findet man bei mit dieser Funktion nie :-( @MegaTech: würde die Funktion gerne nutzen - habt ihr nicht mal einen Praktikanten, der da üben kann? ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
{Es werden nur Texte gefunden, die auf dem Bildschirm sind} suchen gefundenen Text auf anderen Layer legen, diesen Layer deaktivieren zoom all weitersuchen begin Eine Cad-Zeichnung ist doch kein Text im Seitenformat. Was nützt es mir, wenn alle gesuchten Texte auf einmal gefunden werden? _________ MFG GUP
erstellt am: 23. Mrz. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hey GUP, eine CAD-Zeichnung ist eine Kette von Elementen. Darin kann man nach dem ersten Finden weiter suchen. Das auf den Bildschirm zu beschränken ist wohl eher der Sonderfall. Macht bei Google EarthView sicherlich Sinn, aber dort kann man latürlich auch unabhängig von der Bildschirmdarstellung suchen :-) Alle auf einmal suchen war nicht der Wunsch. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GUP, wenn Sie keinen Nutzen davon haben, dann ist es ja gut. Im übrigen ist mir die Funktions- und auch Arbeitsweise nicht bekannt, dass man alle gesuchten Texte auf einmal findet, ich wüsste auch nicht wozu. Das ist eben der Komfort des "Weitersuchen" den richtigen Text zu finden -beispielsweise Positionen- und zu ersetzen oder was auch immer. Und eigenartig finde ich auch Ihren Standpunkt, was aus Ihrem für Sie nicht Brauchbarem folgt, dass das dann nämlich auch nicht funktionieren muss. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Guten Morgen zusammen Ich habe ich zu ersten Mal auch die Funktion Suchen und Ersetzen verwendet. Weil beim konvertieren von DXF/DWG die Sonderzeichen nicht erkannt werden wollte ich nachher alle "\U" mit Suchen und Ersetzen in ein Durchmesserzeichen umwandeln. Leider eine sehr mühsame Geschichte ! Wäre froh wenn es da eine Lösung gäbte oder endlich ein Antwort von Megatech!!!! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Ich glaube die von MegaCad haben die Text-Suchfunktion von Corel übernommen. Nach dem Wechsel von CorelDraw9 auf 12 funktioniert da auch nix mehr so richtig. Bei der Suchfunktion von Adobe ist es auch nich viel besser. Scheint echt eine programmiertechnisch schwierige Aufgabe zu sein. Oder sind wir alle unfähig? Wie dem auch sei ich geh jetzt gleich Fussball guggen. Gruß, Isochor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
