| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: DXF-Converter - Einzelheiten werden mit Baugruppen angezeigt (1173 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Gemeinde, wer kann mir helfen? Bei der Anzeige des DXF-Files mit Volo View Express wird die Zeichnung richtig angezeigt aber nach dem Importieren in MegaCAD hängen an den Einzelheiten die kompletten Baugruppen dran aus denen diese Einzelheiten entstanden sind? Ist das irgendwo eine Einstellung, die ich übersehen habe? Das passiert erst seit mein Kunde eine neuere Version von Solid-Edge hat. Grüße JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
@JWiegand einfach nach dem Import den Layer 0 ausschalten. Der hat in ACAD eine besondere Bedeutung.... soll ichs dann nochmal offiziell vom Support aus beantworten oder reicht das hier als Antwort?
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
wie immer ist es nicht ganz simpel... @JWiegand: es ist nicht nur Layer 0, sondern die Eigenschaft von AutoCAD, beim Einfügen von Blöcken bestimmte Bereiche verdecken zu können. Das passiert hier. Der Programmierer fragt, woher die Dateien kommen und wie der Ersteller der DXF-Datei das hingekriegt hat. Kann man das rauskriegen?? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
