Hallo Austi,
gut Ding braucht Weile.
Anbei eine Datei, die den Winkelhebel in Gang setzt. In der Sache mit der Kurvenscheibe hat Hr. Knoop recht, das geht im Moment nur mit einer Approximation über einzelne Momentaufnahmen.
Wie ist nun Bewegung in die Kiste gekommen?
- Lagerbock fest - Hebel lose mit Antrieb
dann aussen anfangen:
- Buchse links fest, Stange lose, kein Antrieb, linear, abh. Bewegung
- Stange fest - Zwischenstück lose, k. A., Rotation, abh. Bewegung
- Zwischenstück fest - Hebel lose, k. A., Rotation, abh. Bew.
wieder aussen anfangen:
- Buchse rechts fest, ....
- wie oben
Bei der rechten Buchse stellen sich komische Effekte ein, wenn man die Richtung der Linearachse falsch eingibt, kann aber einfach mit D&D korrigiert werden. Ansonsten immer die Richtung gleich lassen, z. B. von oben nach unten, von aussen nach innen etc.
Für die Bewegung über einen Excenter haben wir ein schönes Beispiel auf www.megacad-an-schulen.de. Der Reiter dort hat eine ähnliche Konstruktion (Bolzen gegen Oberschenkel).
Viel Spass und viel Erfolg.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
