| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Open GL Modus geht nicht (2028 mal gelesen)
moelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nachdem mir beim letzten Problem so super geholfen wurde versuche ich es mit dem nächsten Problem: Seit mir mein Rechner während dem Zeichnen abgestürzt ist kann ich bei einigen Dateien den Open GL Modus nicht mehr aktivieren. Wenn ich es versuche kommt kurz die Sanduhr aber es passiert nichts. Wenn ich dann versuche den Körper zu drehen bleibt der Rechner wieder hängen. Ich habe MegaCad bereits neu installiert, hat aber nix gebracht. Auf meinem Uralt Rechner funktionieren die selben Dateien wunderbar. Ach übrigens ich arbeite mit MegaCad2005. Vielen Dank schonmal! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Hallo, sowas läßt sich nie Pauschal beantworten. Am besten sendet man eine Problemdatei an den Support, dann könnte man einmal die Datei böse anschauen, und vielleicht geht es dann. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 25 Registriert: 22.11.2005 Windows 7 64bit Inventor 2016, Build 210, SP1 Keytech 13.1.2.251 DELL T5610
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 02. Mrz. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
erstellt am: 02. Mrz. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Ihre Antwort! Ich verwende eine ATI Radeon X800GT mit 256Mb. Ich habe damals beim Kauf extra gesagt dass ich eine Karte für solche Zwecke brauche, und bis zu diesem Absturz hatte ich auch keinerlei Probleme. Ich kenne mich leider nicht besonders gut mit Computern aus... Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob es an der Grafikkarte liegt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Hallo Moelli, eine ATI X800 haben wir nicht im Hause aber wir haben gute Erfahrungen mit der X600 und der X700 gesammelt. Diese Karten sind auch (noch) für mittlelgroße Modelle geeignet. Bitte besorgen Sie sich von der ATI Homepage (http://www.ati.de) den neuesten CATALYST Treiber. Ich selbst arbeite mit der Version 8.18 vom 14.09.2005 - bei früheren Versionen dieses Treibers gab es auch auf unseren PCs mit ATI RADEON Karten Darstellungsprobleme. ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 03. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simsan Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Hallo zusammen, habe da fast das gleiche Problem mit der Funktion OpenGL, wie Moelli Bei meiner 3D-Zeichnung war die Funktion OpenGL nie ein Problem, bis gestern. Wenn ich die Funktion OpenGL ausführe, bekomme ich die Meldung „NTMEGA3D.EXE hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.“ Auf meinem Firmenrechner ist dies jedoch nicht der Fall. Nun habe ich MegaCad neu installiert, um sicher zu gehen, und habe eine Datei von MegaCad geladen, um die Funktion zu testen. Siehe da, bei der Datei Pistole, PC-Maus, Getriebe .... kommt die gleiche Meldung. Was kann das sein??? Ist etwa mein PC defekt ??? Ich arbeite mit der 2006er 3D Grafikkarte RADEON 9200 SERIES Gruß Hans
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 06. Mrz. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Hallo Zusammen, das Problem hatte ich nach dem Update von 2005 auf 2006 mit meinem Sony Vaio Notebook (ebenfalls 9200er Serie). Der neue Treiber, dessen Download VHR beschrieben hat, hat sofort Abhilfe geschaffen. Ich hatte dann auch schon mit falschen Einstellungen den Effekt, daß ich beim Drehen am Rad x Fadenkreuze auf dem Schirm hatte, aber keine gezoomten Objekte. erst r bzw. a haben dann die richtige Darstellung gebracht. Habt Ihr den Treiber schon drauf? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simsan Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
erstellt am: 08. Mrz. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Hallo, dann fällt mir nur noch eins ein: in den erweiterten Eigenschaften unter Problembehandlung kann man "Write Combining" abschalten und/oder die Hardwarebeschleunigung runtersetzen. Dies ist besonders wichtig bei Grafikkarten mit "shared Memory". Ich werde diesen Beitrag in den nächsten 3 Wochen leider nicht weiterverfolgen können, da ich bis Ende März ohne PC und Internet verreist bin, ich hoffe, daß noch andere hier von Erfahrungen berichten können. Schade, leider hilft nicht auf jedem PC die gleiche Lösung.... ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simsan Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Hobbyarchitekt Mitglied Elektrotechniker & Kaufmann
Beiträge: 1 Registriert: 11.03.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
hallo Thömse, dein Tipp mit der Hartwarebeschleunigung hat mir vorerst geholfen, vielen Dank! Aber auf die Dauer werde ich wohl nicht um eine neue Grafikkarte herumkommen. Kann mir jemand eine Karte empfehlen, die noch einigermaßen erschwinglich ist? Viele Grüße Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simsan Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
erstellt am: 13. Mrz. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moelli
Morgwn zusammen Also ich arbeite mit der GeForce4 6800 256MB und bin sehr zufrieden! Kosten tut sie auch nicht aller Welt ist schon ein paar Monate alt! Gruss und verschneite Grüsse aus der Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! War jetzt eine Woche unterwegs und konnte mich erst grad wieder um das Problem kümmern. Das herabsetzen der Hardwarebeschleunigung hat bei mir auch geholfen (Der aktuelle Treiber hat nichts gebracht). Allerdings verstehe ich nicht warum das Problem erst jetzt auftaucht, und vor allem dass die Dateien auf meinem Uralt-Rechner (32 Mb Grafikkarte) ohne Probleme laufen. Vielleicht ist ja doch die Grafikkarte defekt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
