  MegaCAD
  Arbeitsblatt-Programmabsturz
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Arbeitsblatt-Programmabsturz (1131 mal gelesen)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe gerade einen Absturz beim Ändern der Schnitteigenschaften im Arbeitsblatt. Ich wollte in einem vorhandenen Arbeitsblatt die Schraffureigenschaften auf Schraffur nach Material umstellen. Beim ersten Schnitt ist es auch ohne Probleme gelungen nur beim zweiten kam die Fehlermeldung gemäß Anhang.
Was bedeutet das?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
da bin ich wohl doch nicht der einzigste, mit dieser Vb Meldung *g*
Jetzt bin ich aber gespannt...
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!!
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
so eine Meldung kann durch alles mögliche Verursacht werden. Tritt das Problem regelmäßig auf?
Warste am Limit mit dem Arbeitsspeicher? Immerhin war 1x MegaCAD 2005, 2x MegaCAD 2006 + 1x 2D-Ableitung gleichzeitig offen. Wenn da entsprechend riesige Dateien geladen waren, könnte es vielleicht eng werden?
Bei welchen Arbeitschritt innerhalb Funktion ist MegaCAD abgesstürzt?
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 03. Mrz. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht wäre das noch mal eine Gelegenheit über diesen Thread noch einmal nachzudenken.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000699.shtml
Mathias
Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
nein ich bin nicht am Limit.
Das Problem trat das Erstemal auf.
Die Dsatei hat 6,3 MB. Die Meldung erfolgt auch, wenn ich alle Programme geschlossen habe und nur diese Datei öffne. Dann kommt beim "Eigenschaften ändern" im Schnitt B-B von eingestellt "Diese Schraffur" auf "Nach Material" dann "OK" diese Meldung wieder auf.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mabi,
bitte stelle doch die Datei mal ein. Das kann man spontan nicht nachvollziehen. Und falls Du eigene Materialien definiert hast, auch die material.ini.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 03. Mrz. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonja,
ich habe die Dateien per email gesendet.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
PauliPanther
erstellt am: 04. Mrz. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mabi,
setzt Du wirklich noch die 2005er ein?
Aber selbst wenn, der Fehler ist in den verschiedensten Varianten nachvollziehbar.
Eigentlich wollte ich Dich schon bitten die Datei offiziell zu senden, aber dann habe ich Deine Material.ini gelöscht und es klappte alles. Nun habe ich mir die Material.ini angesehen und festgestellt, daß Du den Klammeraffen und merkwürdige Schraffurwinkel e+.... irgendwas drinstehen hast.
Das Ersetzen des Klammeraffen brachte keinen Erfolg, aber das Ersetzen der Schraffurwinkel durch Null brachte den gewünschten Effekt.
Probier doch bitte mal, ob Du das so nachvollziehen kannst.
Schönes Wochenende!
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonja,
vielen Dank für den Tip. Nachdem ich die Winkel der Schraffuren auf null gesetzt habe, hat es funktioniert. Woher diese Einträge im Winkel kommen, kann ich nicht nachvollziehen.
Ja ich arbeite auch noch mit der 2005. Besonders bei Projekten wo die Konstruktionen mit 2005 erstellt wurden, führe ich die Änderungen und Ergänzungen noch mit der alten Version durch.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
