| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Grundeinstellungen zum Raumbild iso (1053 mal gelesen)
aoechenvera Mitglied Lehrerin
Beiträge: 12 Registriert: 20.02.2006 Mega Cad 05
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Frage: wie kann ich das isometrische Raumbild im 3D Bereich grundsätzlich so einstellen, dass die VA immer zur Hauptansicht wird (und nicht wie momentan die SA von links)und die SA in die Tiefe läuft? Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aoechenvera
Hallo, leider gar nicht! Die Einstellungen für die Ansichten ist fest abgespeichert (nach DIN). Wir haben diese Fragen sehr häufig von Lehrkräften da ein Autor eines Standardwerks für die bayr. Lehrerausbildung immer diesen Fehler weitervermittelt hat. Sie können sich jedoch verschiedene Ansichten unter der Funktion "Projektion bearbeiten" (Icon mit dem Fotoapparat) abspeichern und laden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aoechenvera
Zitat: Original erstellt von TS_4CAM: Hallo,Die Einstellungen für die Ansichten ist fest abgespeichert (nach DIN).
die Ansichten sind zwar korrekt, die isometrische Darstellung ist aber nach DIN nicht korrekt! Hierzu DIN5 T1 Siehe z.B. Hoischen - Technisches Zeichnen 24. Auflage Seite 251 - Hauptrichtungen im Koordinatensystem. Wenn man in MegaCAD in der isometrischen Darstellung mit dem Konstruieren anfängt, dann stellen sind später für einen geschulten Konstrukteur (der vielleicht auch bayr. Lehrer ausbildet) die Ableitung der Ansichten falsch dar :-) Ich bin auf den selben Trick hereingefallen und habe mir das Icon ersetzt (siehe Anlage). Damit lassen sich leider nicht die Icons innerhalb von Dialogen ändern - eigentlich müßte hier MegaTech ran, aber für mich reicht es (bin mit wenig zufrieden). @aoechenvera - du must deine Konstrution einfach um 90° um die Z-Achse drehen, dann ist die Welt wieder in Ordnung. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 22. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich denn das iso. Raumbild drehen, ohne dass die VA, DS und Sa mitgedreht werden? (Durch "Rotieren" dreht sich immer alles, was ich ja nicht will) Mit welchem Programm kann ich Ihre angehängte Datei öffnen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aoechenvera
Hallo Frau Harant, dazu müssen Sie nur die Projektionsebene (Ansicht) drehen, nicht den Körper selbst(so als ob Sie mit der Kamera in der Hand um ein Objekt herumgehen) Diese "gedrehte" Isometrie können Sie unter einem Namen abspeichern und auch wieder laden. Diese Definition steht dann auch bei den 2D Ableitungen zur Verfügung. Anbei eine entspechend modifizierte Datei - Bitte entpacken und kopieren Sie diese Datei in das MegaCAD Stammverzeichnis (sicher Sie bitte zuvor das Original) ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 22. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für den Icon "Prokeltionsebene drehen", klappt prima. Ihre Datei konnte ich leider nicht öffnen, weil ich gar nicht weiß, was das Stammverzeichnis ist und wie man das Original vorher sichert. Trotzdem vielen vielen Dank!!!!!! Grüße S. Harant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
