| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Parallele Linien zu Flächenkanten (913 mal gelesen)
Florian Rauh Mitglied Dipl.Ing (FH)
Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2005 MegaCad Profi Plus 2007
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von der 2006er Version bin ich mit dem überwiegenden Teil sehr zufrieden, allerdings habe ich seit dem Umstieg auf 2006 ein Problem. Ich zeichne mir öfters mit dem Befehl "Parallele Linie" Konturen auf 3D-Oberflächen, seitdem wir auf 2006 umgestiegen sind, zeigt er zwar die parallele Linie an der gewünschten Position an, legt sie aber immer wieder an einem vollkommen anderem Ort der Zeichnung ab. Kennt jemand das Problem? Viele Grüße Florian Rauh
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Rauh
ist ein bekannter Fehler, ich warte selber auf eine Verbesserung, tritt eben nicht immer und nicht bei jedem und nicht immer..... sobald das was fertig, gibt es ein SP ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Rauh
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 17. Feb. 2006 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Rauh
erstellt am: 18. Feb. 2006 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Das erneute Definieren der Arbeitsebene bringt bei mir keine Änderung, mal funktioniert der parallele Linienzug, mal gehts nicht. Heute wollte ich zu einer Körperkante zwei parallele Linien im Abstand von 15 mm zeichnen, die erste Linie wurde wie gewünscht eingezeichnet und die zweite lag wieder mal irgendwo in der Zeichnung. Über ein Update, welches diesen Fehler ausräumt, würde ich mich daher sehr freuen. Viele Grüße Florian Rauh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Feb. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Rauh
Ich selle immer auf "Fangen auf Ebene " und lege den Bezugspunkt an die Körperkante. Dann gings bis jetzt immer. Nicht die Lösung, aber besser als das Nirawada! Wenn Du noch auf Ansicht Arbeitsebene gehst bist Du auf der sicheren Seite- oder?? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 20. Feb. 2006 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Rauh
Also da ich mit der 2006er noch nicht arbeite kann ich zu dem problem dort nicht viel sagen aber haben noch folgenden Tipp für die Liebhaber der Funktion parallele Linie: Leider erscheint bei der Funktion "Parallele Linie" nach Eingabe des Abstandes in der Menüleiste nicht der Knopf "Fangen in Arbeitsebene" was ich schon oft bedauert habe. Wenn man also jetzt eine Körperkante auswählt dann legt MegaCAD 2005 die Linie in die selbe Ebene wie die Körperkante. Das mache ich nun mit allen Kanten die ich brauche mit verscheinenen Körpern. Jezt habe ich also lauter Linien in teilweise verschiedenen Ebenen. Um diese nun in eine gemeinsame Ebnen zu bekommen um z.B. eine Kontur erzeugen zu können benutze ich wieder die Funktion "Parallele Linien" gebe aber beim Abstand 0 ein! Nun klicke ich auf die erste Linie und siehe da, im Menü gibts nun auch wieder den Knopf "Fangen in Arbeitsebene" diesen nun aktiviert wähle ich die selbe gerade erst angeclickte Linie mit "Element Fangen" (L) aus und Klicke sie wieder an (LMB). Daduch ensteht eine zweite Linie als Kopie zur ersten allerdings in der von mir vorher definierten Arbeitsebene. So verfährt man nun mit allen anderen Linien auch und schon kann man sicher sein alle Linien nun auf einer gemeinsamen Ebene im Raum zu haben um z.B. mittels dieser Linien ein neues "Gerades Prisma" erzeugen zu können. Voilà tout.... Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
