  MegaCAD
  Problem mit Flächen
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Flächen (1424 mal gelesen)
moelli
Sehen Sie sich das Profil von moelli an!   Senden Sie eine Private Message an moelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moelli
erstellt am: 16. Feb. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profil.zip
Hallo!
Ich versuche gerade eine Fläche aus einem Profil zu erstellen, allerdings erhalte ich immer die Fehlermeldung "Fläche Randprofile - Net curves do not intersect within net surface tolerance". Das Profil habe ich aus 3D Kurven erstellt. Ich habe das Profil angehängt. Ich arbeite übrigens mit MegaCad 2005.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Alex
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 16. Feb. 2006 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil.zip
Hallo und guten Abend!
Ist das so gedacht? Wenn ja erklär ich auch gerne, was ich gemacht habe.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 16. Feb. 2006 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn Sie die 3D Kurven an der blauen Kante zusammenaddieren, dann kann man die Funktion "Fläche begrenzt durch 3 oder 4 Randprofile" anwenden.
Gruß VHR
@Jochen: da war wohl einer schneller
[Diese Nachricht wurde von VHR am 16. Feb. 2006 editiert.]
moelli
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für Ihre Antworten!
@ Herr Zimmermann: Ich kann Ihre Datei nicht öffnen, nach dem entpacken hab ich zwar die Datei Profil.PRT, aber das MegaCad bringt die Fehlermeldung "Datei hat falsches Format".
@VHR: Ich habe es so versucht wie Sie es beschrieben haben, allerdings kommt wieder die selbe Fehlermeldung. Wenn ich die Randprofile anwähle erscheinen die Stücke die ich vorher addiert habe wieder einzeln. Wenn ich das Profil ohne eine Funktion anwähle erscheint es am Stück gestrichelt, aber dann stürzt das Programm ab. Irgendwas stimmt wohl nicht mit meinem System... Ich hab die Fehlermeldung mal angehängt.
Gruß Alex
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Feb. 2006 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelli 10 Unities + Antwort hilfreich
flaeche.zip
Profil_Datei.zip
anbei ein kleines Filmchen und die Datei - diesmal auf Version 2005.
Viel Erfolg!
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
