| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Programmabsturz im Materialmenu (580 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein ungewöhnliches Phänomen festgestellt. Wenn man im Menue Materialeigenschaften ein neues Material anlegen will und beim Scrollen in der Schraffurauswahl am Ende der Schraffuren weiter Scrollt bricht das Programm zusammen. Alle nicht gespeicherten Arbeitsschritte gehen verloren. Habe das dann in der 2005 nochmals getestet, gleiches Problem. Kennt jemand dieses Problem, oder liegt es an meinem Rechner? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 16. Feb. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, ich kann diesen Effekt nicht nachvollziehen - verwenden Sie ggf. eine modifizierte Version der Datei XHATCH.INI (selbige enthält die Schraffurdefinitionen)? ------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, ich habe mal in der 2004 zusätzliche Schraffuren in die xhatch.ini eingefügt. Sollten sich diese beim Updat mit übertragen haben so ist sie modifiziert. Ich stell sie msl in den Anhang. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, Ihre Datei enthält mittendrin nach der Schraffur *S-LANG, Schiefer lang von HP einen Beschreibung der Syntax Winkel, Startpunkt, Versatz, Abstand, Linienstyle W, X,Y, V,S, A,B, L Wenn man den Rest der Datei ab dieser Zeile löscht, dann klappt auch die Vorschau wieder. Der Fehler in der XHATCH.INI wirkt sich übrigens auch bei "nomalen" Schraffuren aus. ------------------ Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 18. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
