| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Export DWG (507 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Pläne die von uns als DWG exportiert wurden, sind beim Einlesen in anderen Programmen immer zu einem einzigen Bauteil zusammengefasst. Mach ich beim Exportieren möglicherweise was falsch. Wie kann man das unterbinden? MfG, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, wenn die Baugruppe UnitsMeter heißt, liegt es daran, daß die Layouts ausgeschaltet und die Maßeinheit auf m versetzt wurde. Passiert auch beim Import bei diesen Einstellungen.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, das meint, ich müsste beim Exportieren mm einstellen, oder? Aber wird dann der Plan 1:1 exportiert? Hat Megatech die Export/Import-Einstellungen für AutoCAD optimiert irgendwo zum download oder ist das die Einstellung Standard? Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, das mit dem Export zu AutoCAD 2006 klappt offensichtlich irgendwie nicht recht. Ich hab hier inzwischen eine Demo von AutoCAD 2006 LT, und probier das Einlesen. Wenn man Layout exportieren nicht anklickt + m, dann ist alles ein Bauteil. Klickt man Layout exportieren an, dann wird zwar nicht gruppiert, jedoch stimmt die Anzeige der Kreisbögen nicht, da werden in AutoCAD nur die Stützpunkte mit geraden Linien verbunden angezeigt. Hängt irgendwie mit dem Maßstab zusammen? Hier im Forum gibts doch bestimmt auch Doppelnutzer MegaCAD/AutoCAD. Mit AutoCAD kennt ich micht praktisch überhaupt nicht aus. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, das Problem kenne ich auch gut (Lösungen aber kaum). Wer nicht Zugriff auf Autocad hat, steht bei den Einstellungen weitgehend auf verlorenem Posten. Daten einlesen geht da noch eher, wenn die Zeichnung auch als Plot vorliegt. Dann kann man wenigstens noch ausprobieren. Beim Export habe ich nur die Kontrolle mit VoloView, und das scheint mir sehr begrenzt. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
