  MegaCAD
  PDF-Zeichnungen in MegaCAD einfügen und vermaßen............
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  PDF-Zeichnungen in MegaCAD einfügen und vermaßen............ (6416 mal gelesen)
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um PDF in MegaCAD zu bearbeiten sind folgende Schritte notwendig:
1. PDF mit Fotoshop öffnen
2. aus Photoshop als *.jpg speichern
3. jpg über „Bipmap einfügen“ in MegaCAD öffnen
4. Skalieren
Jetz kann die Zeichnung in MegaCAD bearbeitet werden.
Frage geht das uach einfacher?
Vogl-Kloyer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vogl-Kloyer an!   Senden Sie eine Private Message an Vogl-Kloyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogl-Kloyer
erstellt am: 01. Feb. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan TG,
sofern die Originaldatei aus der die PDF erstellt
wurde nur Vektordaten enthält, kann man diese über einen Umweg als DXF oder DWG einlesen. PDF in Adobe Illustrator einlesen und dann als DWG exportieren. Und dann in MegaCAD. Gibt jedoch Schwierigkeiten mit der Schrift. Das direkte Einlesen von PDF in MegaCAD ist mir nicht bekannt.
Grüsse,
C.Kloyer
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Herr Kloyer bereits geschrieben hat kann man PDf in denen Vektoren enthalten sind über weitere Tools in DXF-Dateien umzuwandeln. Es gibt eine kostenlose Möglichkeit in Verbindung mit Ghostscript (http://www.pstoedit.net/) oder Sharewaretools. (Google: pdf2dxf)
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 05. Feb. 2006 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kleiner Hinweis:
Wenn im PDF wirklich Vektoren enthalten sind, sind diese evtl ungenau. Schaut man in die PDF-Beschreibung, sieht man, das nur 6 Segnifikante Ziffern verwendet werden. Es kann daher beim Skalieren zu entsprechenden Problemen kommen. Das betrifft insbesondere die Anwender im Maschinenbau und verwandte Branchen.
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
