  MegaCAD
  Alle 3D Konverter funktionieren auch im Batchbetrieb
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Alle 3D Konverter funktionieren auch im Batchbetrieb (1714 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
unsere 3D Konverter (für die Version 2006) funktionieren auch im Batch Betrieb. Der Parameter lautet /BATCH (alles in Großbuchstaben)
Am einfachsten kann man dazu die Funktion CallDll als Icon einfügen (unter Setup -> Menü belegen -> Funktion auswählen -> Diverse)
CallDll .\convert\stepprt.dll /BATCH für STEP Dateien
CallDll .\convert\prtigs.dll /BATCH für IGES Dateien
CallDll .\convert\cat4prt.dll /BATCH für CATIA 4 Dateien
CallDll .\convert\proeprt.dll /BATCH für PRO/E Dateien
Diese DLLs stehen natürlich nur dann zur Verfügung, wenn der entsprechende Konverter erworben und installiert wurde bzw.
wie bei MegaCAD Profi plus 2006  (STEP und IGES) oder MegaCAD Unfold & SF 2006 (STEP oder IGES) zum Lieferumfang gehört.
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 30. Jan. 2006 editiert.]
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
Das wäre ja mal ein Anlaß, um den Dialog für den Batch-Import/Export aufzufrischen :-)
Ganz rund wäre es, wenn man sich die Verzeichnisse merken würde und beim Zielverzeichnis einen Knopf hätte, mit dem man das Quellverzeichnis übernehmen könnte. (Ich mein ja nur ...)
Gruß aus Kiel
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 31. Jan. 2006 editiert.]
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen zusammen
@VHR
Besten Dank für die Info, dass konnte ich gut gebrauchen.
@dagehtnochwas
Da hast Du recht mit dem Zielverzeichnis, wäre kein Luxus...
(Ich mein ja auch nur...)
TOM
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
@dagehtnochwas
also, er merkt sich keine Verzeichnisse (warum, keine Ahnung), aber der (die) neuen Konverter stellen automatisch nach Auswahl des Quellverzeichnisses das Zielverzeichnis identisch ein.
Alles wird Gut
E.Hochbaum
