  MegaCAD
  Datenbanken lesen
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Datenbanken lesen (1010 mal gelesen)
MarcelM
Sehen Sie sich das Profil von MarcelM an!   Senden Sie eine Private Message an MarcelM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcelM
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCAD-User,
es sollen mit MegaCAD Parameter aus einer SQL-Datenbank
eingelesen und damit 2D-Zeichnungen erzeugt werden.
Meine Frage: Lassen sich aus MegaCAD heraus mit MySQL und
PHP Datenbanken lesen und die Werte an MegaCAD übergeben ?
Gibt es eine entsprechende Schnittstelle oder vielleicht schon
eine Realisierung ?
Ergänzung: Die Datenbank, die gelesen werden soll, ist separat -
d.h., sie ist nicht mit MegaCAD erstellt - und dient u. a. auch der
Speicherung von Daten für einen B2B-Shop.
Gruss MarcelM
[Diese Nachricht wurde von MarcelM am 17. Jan. 2006 editiert.]
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcelM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt eine sogenannte Access Schnittstelle. Dort können Geometrien und Strukturen in einer Datenbank gespeichert werden, als auch gelesen werden.
Dann bieten wir noch eine ODBC- Schnittstelle. Dort kann man z.B. Bauteilinformationen aus einer Datenquelle, die natürlich aus SQL sein darf, auslesen und kann diese mit MegaCAD-Elementen verknüpfen. Später kann man dann durch Klick auf ein Objekt direkt in den Datensatz springen.
Aber das hört sich nicht ganz passend an. Da MegaCAD aber über eine offene C-Schnittstelle verfügt, kann man so ein Projekt individuell Programmieren. Um auf SQL-Datenquellen zuzugreifen stehen ja heutzutage dann sehr spezifische Techniken zur Verfügung.
Am besten mal einen MegaCAD-partner oder mich direkt ansprechen, wir finden da eine Lösung.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
