| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bemassungslücken (966 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Habe ein Problem mit den Bemassungslücken: Wie bringe ich die rot umkreisten Lücken von der Durchmesserbemassung weg?? Habe schon ein paar Einstellungen probiert aber nichts da....!! Besten Dank für einen Tip und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, im Bemassungsmenü, ganz unten gibt es die Funktion Bemassungslücken aktualisieren, einfach draufklicken und alles wird gut. Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Bernd Besten Dank für Deinen Tip aber so funzt es nicht habe ich schon ausprobiert! Es geht nur wenn ich beim Mass das die Lücken hat den Button Masslücke bei Elementen deaktiviere??! Für mich etwas komisch, müsste das nicht bei der Bemassung eingestellt werden die die Lücke verursacht also bei der Durchmesserbemassung??!! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Tom, stell diese Lücken doch ganz aus. Die brauche ich eh nur selten und setze sie dann ganz gezielt ein. ------------------ Gruß Austi [Diese Nachricht wurde von AustiPrivat am 16. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, ich habe aber Deine Zeichnung geladen und Bemassungslücken aktualisieren gedrückt. Danach waren die Lücken weg! Muß also gehen. Ich hatte vorher aber einen AutoZoom gemacht, so das sich alle maße gesehen habe. Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
