  MegaCAD
  Schnitte von Unfold-Körper
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Schnitte von Unfold-Körper (804 mal gelesen)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnitt-a1.zip
Hallo Unfold-Gemeinde,
Hallo VHR
es werden auch in der 2006 nicht alle Teilkörper im Schnitt richtig dargestellt.
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001494.shtml
siehe Anhang:
Die Stirnseite ist ein Teilkörper des Gehäuses beim Schnitt bleibt sie sichtbar obwohl sie hinter der Schnittlinie liegt.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
schnitt-a1_aufgeteilt.zip
Hallo MABI,
ich konnte den Effekt nachvollziehen – der Blechkörper besteht aus vier Einzelteilen, die sich nicht berühren, die jedoch eine (logische) Einheit bilden. Die Kanten wurden jedoch parametrisch aufgetrennt - dadurch kommt die interne Logik bei der Schnittberechnung offensichtlich durcheinander. Ein „Workaround“ kann darin bestehen, den Körper mit der gleichnamigen Funktion im Volumenhauptmenü aufzuteilen. Ich habe zur Kontrolle die Vorderseite mit einem Schlüsselloch verziert, dass Sie jedoch einfach wieder löschen können.
Da haben unsere Entwickler etwas Nettes zum Knobeln . . .
Gruß VHR
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
vielen Dank für den Tip.
Ich wusste nicht, dass diese Funtion auch bei Faltkörper funktioniert.
Habe sie mir gleich ins Untermenue gelegt.
An die Entwickler,
viel Erfolg beim Knobeln.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
