  MegaCAD
  Zeihnungsposition in anderer programme
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Zeihnungsposition in anderer programme (620 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 06. Jan. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
aahhhhhh ich sterbe
alles finde ich gut und schön bei
megacad2006 und schon ist das neue jahr angefangen
kommt jetzt ein riesenproblem auf so folgendes:
ich habe mehre dateien angelegt die gehören alle zu
einer datei alles wird zu dxf bearbeitet, füge
ich jetzt in mein coreldraw programm ein siehe da
alle pläne werden in der mitte positioniert gar nicht
gut denn sie sollen alle übereinander eingefügt werden
bei megacad2005 ging es wieso wurde diese funktion geändert
MFG aus Nordfriesland
Muecke
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke,
kann leider Dein Problem nicht nachvollziehen. Es ist aber sicher, dass in der DXF-Datei der Nullpunkt passt und somit das Ganze mit CAD-Systemen funktionieren müsste (hab ich auch getestet). Jedoch kenne bei Corel Draw nur die Möglichkeit, dass die Grafik an der Maus eingefügt wird und skaliert werden kann. Dabei ist es Corel vollkommen egal wo der Nullpunkt liegt. Es wird nur die Geometrie eingefügt. Getestet mit Testversion: CorelDRAW Graphics Suite 12.
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thomas
pass auf zeichnet einen rechteck gut
danach in den rechteck einen kreis und
auserhalb es rechtecks auch einen kreis
speichern danach nur den rechteck ausschneiden
speichern danach nur die kreise ausschneiden speichern
nun in corel inportieren das rechteck wird in die mitte
platziert dan inport der kreise diese werden auch in
der mitte platziert und siehe da der eine kreis ist
nicht mehr im rechteck
haste nun verstanden dies problem wiegesagt bei
megacad2005 war dies anderes
MFG aus NOrdfriesland
Muecke
