| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Plotten Drucken (1041 mal gelesen)
Rudolph P Mitglied Technischer Direktor
Beiträge: 12 Registriert: 30.12.2005
erstellt am: 04. Jan. 2006 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine wesentliche Erleichterung wäre es; wenn es beim Plotten direkt aus MegaCAD, eine Verbindung von Druckmaßstab und Textzeile auf der Zeichnung gäbe. Ich meine das so: Auf der 1:1-Zeichnung (Arbeitsblatt) gibt es eine Textzeile in dem der Maßstab steht. Diese Zeile ist verknüpft mit dem Dialogfeld DRUCKEN. Dort gebe ich den Maßstab, in dem ich drucken will, ein. Die Textzeile übernimmt den Maßstab... Ist das machbar Grüße P.Rudolp
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudolph P
Hallo, es wäre ja auch schön, wenn man zu jeder Zeichnung angeben könnte, in welchem Maßstab normalerweise gedruckt oder geplottet wird. Das könnte Megacad mit der zeichnung speichern. Es könnte dann jeweils im entsprechenden Maßstabsfeld automatisch stehen und nur bei Bedarf überschrieben werden. Ebenso könnte z.B. an der Zeichnung hängen, mit welchen Strichstärken geplottet werden soll. Keine spektakulären Dinge, aber eine tägliche Erleichterung. Gruß Henry
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudolph P
Moin Moin was noch im plottprogramm noch fehlt ich arbeite die strichtstärken nach farben und in plottprogramm müsste man diese nach farben einsgestellen strickstären abspeichern können so das ich später je nach masstab die strichstärken nur noch laden kann und dann Plotten fertig MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 05. Jan. 2006 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudolph P
Hallo Mücke und noch ein frohes neues Euch allen! Da kann man sich zumindest behelfen. Lege die erste Palette an und verlasse das Plotprogramm. Dann gehst Du ins MegaCAD-Verzeichnis\Plot und kopierst die "width.ini". Gehe wieder ins Plotprogramm und definiere eine neue Palette. Wieder ins Verzeichnis und noch eine Kopie. Die Namen können ziemlich frei sein. Dann belegst Du Dir die Funktion MBT (MegaCAD-Batch-Datei) einmal mit dem Befehl CopyFile Palette1.... und einmal mit Palette 2. Danach startet das Plotprogramm mit der gewünschten Palette.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudolph P
Moin sonja die kopierte datei width.ini wohin damit in welches verzeichniss Namen können frei sein d.h. aus width.ini wird in palette1.ini zu definieren mbt datei anlegen das weiss ich schon wie irgenwie kriegen wirs hin MFG aus Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudolph P
Hallo Sonja, behelfen kann nma sich natürlich. Es bleibt aber immer umständlich. Ich muß auch nach einem Jahr noch wissen, mit welchen Einstellungen ich die Zeichnung geplottet haben will (bzw. welche "Spezialdatei" ich zuerst kopieren muß). Da wäre es schon wesentlich einfacher, wenn solche Dinge an der Zeichnung hängen würden. Gruß Henry
