  MegaCAD
  MC 2006 und Dateimanager
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  MC 2006 und Dateimanager (706 mal gelesen)
Vogl-Kloyer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vogl-Kloyer an!   Senden Sie eine Private Message an Vogl-Kloyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogl-Kloyer
erstellt am: 22. Dez. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist folgendes Problem mit der neuen MC2006 3d (Rev.Nr.20.05.12.08) aufgetreten: 2d-Datei erstellt mit MC2005 3d,
Größe ca. 80MB. Ist im Setup Windows Dateimanager eingestellt, dann lässt sich die Datei nicht laden.
Entweder es passiert gar nichts, oder es sind nur die Layerbezeichnunge drin und der Rest fehlt, oder es kommt eine Fehlermeldung (konte nicht gelesen werden oder so ähnlich).
Ist der MegaCAD Dateimanager eingestellt dann funktionierts problemlos. Auch lässt sich bei Verwendung des Windows-Dateimanagers die Vorschau nicht abschalten, was bei großen Dateien stark bremst. Vielleicht liegts daran.
MfG,
Christoph Kloyer
[Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 22. Dez. 2005 editiert.]
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 23. Dez. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogl-Kloyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vogl-Kloyer,
bitte mal die Datei an support@megatech.de senden, da dieser Fehler wahrscheinlich nur in so einer "echten" Datei auftaucht.
Gepackt ist sie vielleicht klein genug dafür, notfalls per CD nach Berlin schicken.
Frohe Feiertage!
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
Vogl-Kloyer
erstellt am: 23. Dez. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PauliPanther,
soeben passiert.
Ebenso frohe Feiertage!
Viele Grüße,
Christoph Kloyer
