| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: nochmal 2006 -- dwg export -- (766 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche den DWG/DXF Export unter Datei / Export und finde nur das Setup. Ich versuche Datei / speichern als / Dateityp DWG. Geht, aber nur der Modellbereich ohne Layouts. Wo finde ich im 2006 die komplette DWG Speicherfunktion??? MfG Christa Knörnschild
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo zei-knoe, neben der Änderung am Dateityp DWG/DXF ist der Button Optionen freigegeben. Oder aber vorher unter "Setup "- DWG/DXF-Setup. Dort bei Export Haken ändern und... alles wird gut ;-)
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erste einmal danke. Klar im setup war das Layout exportieren ohne Häkchen. Ich habe den Verdacht, dass beim Übertragen der Menus nicht alle Voreinstellungen übernommen wurden, obwohl ich nochmals genau nach Anleitung vorgegangen bin. Oder hat dies fehlende Häkchen mit der Änderung in 2006 im Textmenü zu tun? Mfg Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Mücke, wenn einem auffällt, daß man die Einstellungen noch prüfen will, obwohl man bereits im Dialog "Speichern als" aufgefordert wird, den Dateinamen einzugeben, kann man in der unteren Zeile den Dateityp umschalten auf "DWG/DXF Datei". Direkt daneben gibt es den Button "Optionen", der bei Zeichnungen nicht aktiv ist, nun aber schon. Wenn man den drückt, kommt man auch ins "DWG/DXF-Setup". @zei-knoe: Die Setup-Routine bei "Update-Installation" bzw. Update in neues Verzeichnis habe ich noch nicht ausprobiert. Wie sieht es denn mit den Linienbreiten und Maß/Text-Einstellungen aus (dimval.ini und txtval.ini)? Also die selbst gespeicherten Stile. Sind die Daten korrekt übernommen? Außerdem sollten die INI-Dateien aus dem convert-Verzeichnis in die neue Version kopiert werden, damit alle Linientypen etc. korrekt in der neuen Version beim Import/Export erscheinen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
