| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kinematik Modul (1138 mal gelesen)
Florian Rauh Mitglied Dipl.Ing (FH)
Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2005 MegaCad Profi Plus 2007
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, im "normalen" Mega-CadArbeitsbereich benutze ich die OpenGL-Einstellung "OpenGL mit Kanten". Bei der Erstellung eines animierten Modells mit dem Kinematik Modul, funktioniert die ausgefüllte Darstellung mit Kanten immer noch. Wenn ich jedoch mit Pack&Go eine selbststandig laufende Animation erstelle, werden keine Körperkanten mehr dargestellt, so dass bei übereinenderliegenden gleichfarbigen Körpern keine Kanten mehr zu erkennen sind. Wie kann ich also in Pack&Go die Anzeige von Körperkanten aktivieren? Besteht die Möglichkeit das Kinematikmodul direkt über eine Schaltfläche zu aktivieren? Damit meine ich nicht den Kreis, der zu zwei vierteln schwarz ausgefüllt ist, der ja nur das Kinematik Untermenü öffnet... In diesem gibt es eine weitere Schaltfläche mit zwei halbkreisförmigen Pfeilen. Kann ich mir dieses Symbol direkt links in die oberste Ebene der Symbolleiste legen ohne BLättern zu müssen? Bei dem Versuch das Symbol zum direkten Starten des Kinematikmoduls auf die oberste Ebene der Symbolleiste links zu legen, ist mir dieses außerdem im Nirvana verschwunden, wie fügt man dieses wieder ein? In dem über TAB zu erreichenen Menü ist das Symbol jedenfalls nicht vorhanden... Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen Florian Rauh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Dez. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Rauh
Hallo Herr Rauh, die OpenGL Darstellung mit Kanten ist in unseren externen Viewern derzeit leider nicht möglich. Wir benutzen in MegaCAD eine ACIS Funktion, um die Randkurve zu identifizieren und nachzuzeichnen (in MegaCAD 2006 jetzt wahlweise auch in der Körperfarbe) Bitte laden Sie über "Setup - Umgebung laden" nochmals die KINEMATIK Umgegung. Über "TAB" bzw. "Setup - Menü Belegen" können Sie das betreffende Icon bearbeiten und dauererhauft machen (z.B. mit dem Namen User_K) - das Icon wird dadurch in der Datei EXTRA.DEF aufgenommen und steht damit in der Funktionsauswahl zur Verfügung. ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 07. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich nun damit beholfen, alle Bauteile in unterschiedlichen hellen Graustufen zu schattieren, so dass auch die meisten Körperkanten in der Pack&Go Datei zu sehen sind. Das nachladen des verschwundenen Kinematiksymbols hat auch sofort geklappt, vielen Dank. In MegaCad 2006 kann man jetzt einen Bewegungspfad entlang einer Polylinie erstellen, eine sehr sinnvolle Sache, die das Kinematikmodul sinnvoll abrundet. Viele Grüße Florian Rauh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
