| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Datentransfer Pro/ E (712 mal gelesen)
yslbrummer Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade eine Datei von Pro/ E im sat Format erhalten. Das Konvertieren hat auch soweit funktioniert. Ist es normal das man zB. einen 3d Körper nicht mehr bearbeiten kann. Beim Verändern z.B. mit einer Bohrung kommt folgende Meldung: MOP Operation inconsistent containment of intersection carve. Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es noch andere Möglichkeiten Pro/ E Datein im Megacad weiter bearbeiten zu können, ohne sich Konvertierungsprogramme kaufen zu müssen? Gruß yslbrummer
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yslbrummer
Hallo, es gibt eine undokumentierte Funktion "Körper prüfen" die auf der Taste "ü" liegt. Mal das Bauteil selektieren und analysieren lassen und danach ein Healling durchführen. Konnte bei einigen Körpern die ähnl. Symptome hatten das Problem lösen. Ohne weitere Konvertierungstools wird man nicht auskommen wenn Pro/E die SAT-Daten nicht korrekt ausgibt.
------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yslbrummer Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yslbrummer
Hallo, bin nur durch Zufall darauf gestoßen! Ein Icon hierfür ist mit nicht bekannt. Hotkey wäre ü und Ü.
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yslbrummer
Hallo yslbrummer, es handet sich, wie von Herrn Stolz beschrieben, um eine undokumentierte Funktion des ACIS Kernels. Sie können über "Setup -Hotkeydatei deaktivieren" den Standard wieder herstellen. Alternativ können Sie die Datei MEGAHOT.KEY im MegaCAD Stammverzeichnis löschen bzw. umbenennen. Für MegaCAD ist übrigens eine sehr leistungfähige Pro/E Direktschnittstelle erhältlich (inkl. WildFire 2). Sie können uns gerne einmal eine Testdatei zusenden (support@megatech.de) ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 07. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
