 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: kopieren von anderen dateien (2185 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin ich schon wieder ich habe eine funktion die sehr off benutze zum beispiel ich habe einen fluchtwegeplan und ne andere datei einen erdgeschossplan so im eg plan hat sicht was geändert nun wollte ich die geänderten teile mit kopieren/Verschieben auswählen und dann einfach in den Fluchtwegeplan laden und dort die teile ersetzen siehe da die teile werden nicht angenommen d.h. wird nicht dargestellt, obwoll die teile an der maus hängen bei der megacad2005 war dies anders dort funktionierte es wie beschrieben MFG aus Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Ich arbeite da immer mit dem Clipboard. Mit "Kopieren MegaCAD" rausschneiden und mit "Einfügen" hinein. Das geht dann auch, wenn man MegaCAD zweimal geöffnet hat - vielleicht will man ja noch mehr kopieren :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin na das mit den clipboard gut und schön, aber ich kann mich eingendlich nicht anfreunden, hoffendlich wird dies mit kopieren/verschieben gelichzeitig in anderer zeichnung wieder in nächsten update hergestellt, weil ich hab mich so daran gewöhnt so zu arbeiten und ich bin schon tausend mal reingefalen MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
 Beiträge: 118 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: ist wieder drin, ...
Was heißt "wieder drin"? Im nächsten Update? ------------------ Gruß Jojo [Diese Nachricht wurde von jojonumerouno am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: nicht Update, sondern ServicePack [/B]
Jau, genau das meinte ich doch Super! Das ist nämlich eine Funktion, die meine Kollegen und ich wirklich häufig benutzen.
------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
also, die Funktion ist nach Infos aus der Entwicklung für 2D Daten absolut freigegeben, bei 3D-Daten wird es NCIHT funktionieren, da gibt es Einschränkungen bzgl. der Verknüpfungsdaten. Aber, wenn man jetzt über Clipboard Kopieren MegaCAD geht, dann sollte alles so funktionieren wie gewünscht (STRG-c und STRG-v, muß man sich aber als Hotkey machen) ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: Aber, wenn man jetzt über Clipboard Kopieren MegaCAD geht, dann sollte alles so funktionieren wie gewünscht (STRG-c und STRG-v, muß man sich aber als Hotkey machen)
Das mag schon sein, aber auf jeden Fall finde ich die Clipboard-Geschichte viel umständlicher als "verschieben/kopieren" - und wenn die Funktion nur für 2D freigegeben ist, genügt das einem Flachländer wie mir vollkommen. ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
