| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Software Schutzfehler 208: (3359 mal gelesen)
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2016 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, bei unseren Rechnern taucht in letzter Zeit verstärkt die Meldung: Software Schutzfehler 208: Keine Lizenz zum eingegebenen Feature gefunden. Wir müssen dann unsere Rechner neu starten und anschließend klappt's. Nur das ist doch ziemlich ärgerlich. Woran liegt's? Hat unsere Mc Afee Virenscanner damit zu tun (Vorschlag eines Mitarbeiters der EDV)? Viele Grüße ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Moin, evtl. wird das Softwareschutzprogramm mehrmals gestartet, weil z.B. es durch die Installation der 2006er Version in einanderes Verzeichnis installiert wurde bzw. noch mals registriert wurde. Falls ihr eine Netzwerklizens verwendet kann es auch daran liegen das ihr lokal mit der Testlizenz arbeitet und mit der Netzlizens, wo bei es zu syncronisations Problemen kommen könnte. Habt Ihr eine Netzlizenz und den alten Lizenzmanger als Dienst laufen lassen, wurde der neu Lizenzmanger auf alle Fälle auch noch als Programm gestartet. Die Zwei können sich dann nicht einigen wer was zu sagen hat und sperren die Programme sich gegenseitig. Am besten erst man in den Task-Manger schauen und sollten dort unter Prozesse mehrmals MPSERV auftauchen läuft der Lizenzmanger auf alle Fälle mehrfach. Dann einfach einen abschießen, jetzt sollte es bis zum nächsten Rechner-Start erst mal keine Probleme mehr geben, falls dies die Ursache war. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, 1. Ja wir haben eine Netzlizenz 2. Auf keinem Rechner ist MegaCAD lokal installiert. 3. Wir haben nur die 2005er Version. Also können sich die zwei Lizenzmanager gar nicht in den Weg kommen. 4. Nach dem Starten von MegaCAD läuft im Task-Manager nur einmal der Lizenzmanager MPSERV. Wie sich das nach dem Auftreten der 208er Meldung verhält weiß ich nicht, da ich den Fehler ja nicht reproduzieren kann. Ich werde das aber bei gegebenen Anlass überprüfen.
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Mahlzeit, ich dachte Ihr hättet die 2006er installiert. Wegen der Feature Meldung hätte ich vielleicht noch eine Idee. Habt ihr ein zusatz Modul von MegaCAD, wie Faltmodul, Pack&Go; ..., in letzter Zeit ausprobiert oder von irgendjemanden solche Daten erhalten. Dann könnte es sein das an ihrend welchen Teilen noch Fremddaten hängen, welche MegaCAD versucht zu bearbeiten und es nicht darf, weil das Modul nicht freigeschaltet ist. Dies könnte z.B. beim ändern von Körpern oder auch beim kopieren und spiegeln sein. Nur ein Vermutung. Vielleicht weis Megatech mehr. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
