 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: normgerechte Gewindedarstellung (2470 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder ich. Wie kriege ich denn jetzt eine normgerechte Darstellung der CADENAS-Gewinde? Anbei mein erster Versuch. Um Fragen vorzubeugen: Nein ich habe in der Liniendefinition bei den Arbeitsblättern keine gestrichelten Linien eingetragen! Warum also ist der 7/8-Kreis als verdeckt dargestellt? Warum gehen die verdeckten Außenlinien des Klemmgewindes sogar dorthin, wo kein Fleisch mehr ist? Oder soll ich an dieser Stelle tatsächlich die korrekte Gewindelänge in Cadenas angeben? Gruß, Torsten ... nichts wurde gut... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wirklich großes Kino diese Gewinde. Wenn man in der Ansichtsdefinition die verdeckten Kanten ausschaltet, wird der Film sogar noch etwas besser...(siehe Bild). Hat diese Funktionalität irgendjemand vor der Auslieferung auch mal ausprobiert? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Gewinde sind wirklich spannend. Wenn man ein Gewinde im 3D-Modell nachträglich verschiebt, bleiben in der Ableitung die "alten" Gewindespurlinien erhalten. Man kann also praktisch den "Werdegang" der Zeichnung nachvollziehen. Was für ein Feature! Natürlich kann man sonst leider nichts mit der Zeichnung anfangen. Schade. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muß ich mich jetzt doch entschuldigen. Die abgeleiteten Gewinde waren doppelt im Feature-Tree vorhanden. Die erste Version war aber bei einer Bool'schen Subtraktion schon herausgefallen, im Modell also nicht mehr sichtbar. Wurde trotzdem mit abgeleitet. Das scheint auch grundsätzlich so zu sein, daß Gewinde, die durch eine Subtraktion eigentlich gar nicht mehr existent sind, dennoch abgeleitet werden. Also überlegt gut, was Ihr tut, das Aussehen des 3D-Modells ist vielleicht noch nicht die ganze Wahrheit. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Hallo Herr Niemeier, anbei eine kurze Beschreibung der neuen Gewindedarstellung in MegaCAD 3D 2006 in Verbindung mit den CADENAS PARTsolutions. Um der Frage zuvor zu kommen: Die Mittellinie bzw. das Mittenkreuz werden nicht automatisch dargestellt. An diesem Punkt müssen wir noch arbeiten. ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 01. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, schön und gut, meine Probleme bleiben beim Alten. Zeigen Sie mir doch bitte mal eine Ableitung, die sowohl verdeckte Linien als auch einen durchgezogenen 7/8-Kreis enthält. Oder eine Ableitung ohne verdeckte Kanten von der Gewindeseite, wo dann die Spurlinien des Gewindes nicht dargestellt werden. Oder sagen Sie mir bitte einfach, was ich bei meinem ersten Beispiel denn falsch gemacht habe. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Hallöchen Ihr!! Ist zwar nicht das gelbe vom Ei aber man kann damit arbeiten. Es ist weniger Aufwand als vorher. Ich habe mir einen extra Layer für diese Gewindelinien angelegt. Somit sind sie leicht wegzublenden und die falschen gestrichelten zu löschen. Sind wohl einfach abgeleitete Zylinder, deswegen diese dubiosen gestrichelten Linien. Die Gewindelänge muß tatsächlich der Wandstärke entsprechen sonst mußt du sie dann trimmen. Hast Du mal mehrere Körper angeklickt und dann mit Gewinde versehen?? Dann schau mal in den Tree!! Nicht zu empfehlen da im Tree jedes Teile alle Gewindebohrungen hat. Also immer schön einzeln. Aber eine abgeleitete 2d Ansicht mit unsichtbaren ist ebenso kompliziert. Ich weiß man kann diese säubern, aber dann hat man meistens erst recht seine Arbeit damit - oder??!! Es müßte einfach die möglichkeit beim säubern geben wo die Volllinie 1. Geige spielt oder so. ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, erstmal Dank für den Beistand. Mein größtes Problem ist eigentlich, daß ich es nicht schaffe, in einer Ableitung gleichzeitig einen (nicht gestrichelten) 7/8 Kreis und gleichzeitig eine (gestrichelte) Gewindelinie eines verdeckten Gewindes darzustellen. Je nach Einstellung der Linienart ist eine Darstellung immer falsch. Die Sache mit dem Tree ist ja sowieso unbrauchbar, da alle Gewinde, die im Tree vorhanden sind, abgeleitet werden, auch wenn dort durch Bool'sche Operation schon gar kein Bauteil mehr ist. Ist natürlich auch ein 'unsauberes' Arbeiten von mir, aber bei anderen Geschichten gibt's ja auch nicht solche merkwürdigen Fehler. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Nun wenn Du die Gewindelinien auf einem anderen Layer wie die Unsichtbaren hast, kannst Du diese in der Ableitung als Volllinie editieren. Dann wegblenden und die gestrichelten unsichtbaren löschen. ( Leider einzelnd da ja alle unsichtbaren sonst weg sind! ) Auch hier wäre ein Säubern mit Prioritäten die perfekte Lösung oder? ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Sehr geehrter Herr Niemeier, bei der gleichzeitigen Darstellung von Gewinden in der Draufsicht und in der Seitenansicht ist die Darstellung mit verdeckten Kanten nicht in Ordnung, da auch der 3/4 Kreis gestrichelt dargestellt wird. Sie haben derzeit leider nur die Möglichkeit, die Linienart manuell zu korrigieren. Wir sind dabei, die Funktion zu überarbeiten und diese Unstimmigkeiten zu beseitigen. ------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Herr Rüger, das wollte ich ja nur bestätigt haben! (Damit ich einen meinerseitigen Bedienungsfehler ausschließen kann :-)) Ich gehe davon aus, daß es sich mit der (fehlerhaften) Ableitung bereits "gelöschter" Gewinde ähnlich verhält. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
