| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Verknüpfungen 2006 II (668 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wenn ich z.B. eine Schraube (Slave) mit einer Bohrung in einer Platte (Master) verknüpfe, dann verschiebt sich zwar die Schraube, wenn ich die Platte verschiebe, aber nicht wenn ich in der Platte (exklusiv eingefügt) die Bohrung versetze. Ist das jetzt ein Fehler von mir, diese Funktionalität zu erwarten? Oder war das grundsätzlich nicht vorgesehen? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 25. Nov. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten, guckst du bitte in Anhang in 03.PRT die Grüne Verknüfung ist durch Diffrenzbildung kaputt gegangen. In Schraube.PRT ein anderes Beispiel änder mal den Quader in X; Y oder Z und guck was die Schrauben machen. Grüße aus Delmenhorst Jochen
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, erstmal vielen Dank für die Antwort. Aber auch Du benutzt ja auch keine Bohrungen für die Definition. Bleibt also nach wie vor die Frage, warum ich zwar für den Bezugspunkt einer Verknüpfung den Mittelpunkt einer Bohrung benutzen kann, dieser aber beim Verschieben der Bohrung nicht aktualisiert wird. Scheinbar scheinen die Verknüpfungen lediglich auf einem lokalen Bezugs-Koordinatensystem des Masters zu basieren, aber nicht wirklich an dessen Geometrie angelehnt zu sein. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Nov. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten, "Aber auch Du benutzt ja auch keine Bohrungen für die Definition." Aber nur damit die Verknüpfung Funktioniert. (Der Verknüpfungsdialog erfordert eine neue Denkweise in der Konstruktion) Bin derzeit dabei eine brauchbare Lösung für den Verknüpfungsdialog, und die Excelkopplung (FMT-FMT2 in einem) zufinden, alles muß mit nacktem MegaCAD 2006 laufen. Grüße aus Delmenhorst Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
