  MegaCAD
  baugruppen einfuegen
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  baugruppen einfuegen (1415 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Habe heute die Megacad2006 erhalten und
schon ein komisches problem:
bin gerade alles zu testen was neu ist zum beispiel
möchte ich gerne eine baugruppe einfügen es erscheind
an rechte seite zwei fenster ein ist weiss und eins genau darunter
meine bildschirm einstellung erstes problem
vorschau kann nicht angezeigt werden unteres fenster und
zweites problem danach drücke ich auf ok erscheind die fehlermeldung
C:\....\ nicht gefunden
wie kann ich dies beheben
MFG aus Nordfriesland
Muecke
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke,
bitte stelle im Arbeitsplatz/Explorer unter Extras - Ordneroptionen auf der Registerkarte Ansicht die Option "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen" aus. Danach siehst Du die Macs in der Vorschau und die Fehlermeldung verschwindet.
(MegaCAD hängt in die Baugruppen-Liste zwei Makros: das angeklickte ohne Endung .mac und das gleiche dann richtig, daher klappt es dann auch beim zweiten Versuch).
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin sonja
die einstellung gibt es bei mir nicht
siehe bild
muecke
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Dir heißt sie "Dateinamenserweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden" - siehe Dein Bild.
Gruß, Torsten
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Torsten
besten dank
Unitis unterwegs
Muecke
