  MegaCAD
  Makro Einfügen
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Makro Einfügen (711 mal gelesen)
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage an MegaTech:
Warum wird ständig das handling geändert:
ich habe makros mit der option eingerichtet, dass beim Einfügen das Baugruppe-Einfügen-Fenster nicht erscheint.  Oft ist es jedoch notwendig Einstellungen - hauptsächlich Maßstab übernehmen- vorzunehmen. Durch einen Trick, nämlich ein weiteres Makro aus der Liste auszuwählen, konnte man das abgeschaltete Baugruppe-Einfügen-Fenster wieder zuschalten. Das geht nun in der 2006er nicht mehr.
Maßstab: Das Thema war heiß, aber es kam nichts.
Nochmal, es ist logischer das Makro im aktuell eingestellten Maßstab einzufügen als umgekehrt.
Walter Arnold
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den Baugruppen auswählen ist jetz Windows konform, wie wir es uns eigentlich alle (fast alle) gewünscht haben.
Mehere Baugruppen (Dateien) können, wie in Windows üblich jetzt durch drücken der "Strg"-Taste oder Blöcke durch die "Shift"-Taste ausgewählt werden. Dadurch kann ich mir auch ersteinmal eine Baugruppe im Vorschaufenster anschauen, ohne dies gleich in die Auswahlliste zu übernehmen.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
W.Arnold
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hillex,
Danke für den Tip, nur ne Taste mehr drücken und dann funktionierts wie vorher.
Das Argument "Windows konform" verstehe ich dabei nicht.
Windows-konform wäre mit der rechten Maustaste z.B. das Kontext-Menu aufzurufen, aber dies widerspricht lt. MegaTech der MegaCad- Philosophie.
mfG
Walter Arnold
