| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MC 2006 (1037 mal gelesen)
simsan Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 15. Nov. 2005 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die neue Version behandelt meine Baugruppen anderst als die Version 2005. Mein Problem: Wenn ich eine Baugruppe einfüge, und es ist eine geschlossene Kontur, so bekomme ich beim Versuch das Bauteil zu ändern angezeigt, daß es eine Polyne ist. Wie kann ich die Polyne auflösen, um die einzelnen Elemente zu ändern?? Güße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Nov. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsan
Hallo Simon, mir ist keine Änderung an dieser Struktur bekannt. Stellst Du bitte mal eine gezippte PRT hier ein, dann kan man Deine Beschreibung vielleicht besser verstehen. Generell kann man eine Polylinie im Linienhauptmenü unter "Polyline aufbrechen" zerstückeln, aber ich glaube nicht, daß dies Sinn Deiner Übung ist. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simsan Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein Bauteil, welches ich bisher nach dem Einfügen bearbeiten konnte, zb. auftrennen, trimmen ...., ohne daß das Bauteil sich dabei in die Einzelelemente auflöste. Dies ist nun merkwürdigerweise nicht mehr möglich, was mache ich falsch? viele Grüße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsan
Hallo Simon, Deine Datei wird in den Versionen 2005 und 2006 völlig gleich behandelt. In der Datei steckt eine Baugruppe, diese besteht aus 5 Polylines. Das Trimmen ist hier nicht möglich, da es eine Polyline ist (Polyline sind nicht aktivierbar an den Elementfiltern). Das aufbrechen funktioniert normal, die Baugruppe bleibt eine Baugruppe. Da bei den Versionen 2005 und 2006 beim Trimmen keine Polylines zulässig sind, mußt Du wohl etwas anderes gemacht (oder gemeint) haben. Um zu Trimmen, mußt Du über den o.g. Weg in der ersten Antwort (Polyline auflösen) gehen. Danach ist es immer noch eine Baugruppe, kann aber getrimmt werden. Oder habe ich Dich total falsch verstanden ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsan
simsan Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Befehl Polyne auflösen ist genau das, was ich brauche. Habe aber bisher diesen Befehl noch nie benötigt, wenn ich die Bauteile bearbeiten mußte. Mit den Bauteilen arbeite ich schon seit Jahren. --egal, der "neue" Befehlt hilft mir und ich bedanke mich für die schnelle Hilfe. - toll - Viele Grüße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 20. Nov. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsan
Moin, um Polylines an ander Elemente zu trimmen kann man auch sehr gut mit Drag&Drop arbeiten. Dazu muß man einfach mit RMB die Polyline klicken, jetzt werden die Eckpunkte der Polyline markiert. Danach kann man denn gewünschten Eckpunkt, welcher an ein anders Element getrimmt werden soll, mit RMB selektieren. Jetzt hängt dieser Punkt an der Maus und man kann ihn mit Hilfe der Punktbestimmungsmethoden, am besten fangen Schnittpunkt, an das gewünschte Element trimmen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, das die Polyline erhalten bleiben. Evtl. entsprechen jetzt auch die Baugruppenhandhabungs-Einstellungen, weise Kästchen im gelben Feld in der Statusleiste nicht mehr den vorherigen. Sodass jetzt immer das Baugruppen-Fenster auf poppt. ??? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
