  MegaCAD
  Teilansichten
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilansichten (1652 mal gelesen)
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
mal eine Frage in eigner Sache.
Wie ändert man den Rahmen (Umschließende Kontur) bei einer erstellten Teilansicht, nachträglich von sichtbar in unsichtbar bzw. umgekehrt, ohne diese zu löschen und neu zuerstellen.
Hat jemanden einen Tip.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hillex 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage die mich auch schon beschäftigt hat! Ich würde sagen: Gar nicht!
Steffen
"Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!"
prolinux.de
giman
Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Sehen Sie sich das Profil von giman an!   Senden Sie eine Private Message an giman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giman
Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hillex 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Hillex
bei mir hat es ganz einfach geklappt.
Der Umrandung ein eigenes Layer zuweisen und das dann nach belieben ein- oder ausschalten.
Gruß Gerd
Hillex
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist nicht ganz was ich möchte.
Ich will nur den Rand der Teilansicht unsichtbar schlaten, damit wird dieser am Bildschirm gestichelt dargestellt und beim Ausdruck nicht mit ausgedruckt. Wenn ich den Layer der Teilansicht ausschalte ist auch der Inhalt der Teilansicht mit ausgeschalten, dieser soll aber sichtbar bleiben.
CU
Karsten
Holzbauer
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbauer
Megacad 2014 3D Nussreiner2,
Rev.: 20.14.09.04
Windows 7 professional 32Bit
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Elementbaubetrieb für Holzbauer
Holzbauprogramm Nussreiner
3DConnexion Space Navigator
Teamviewer
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hillex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hillex
ich glaub ich mag mich erinnern, das in einem früheren Beitrag das angesprochen wurde und (noch) nicht möglich ist.
Wenn man das nicht schon beim erstellen macht ist nichts mit umstellen, Schade.
Bald kommt der Nikolaus und bringt uns die MC 2006. (vielleicht)
mfg gk
Georg Königer
bitte nicht wecken
Hillex
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann liegt es also wieder nicht an meiner eigenen Blödheit.
Aber manchmal übersieht man ja was.
Also in diesem Sinn, "Alles wird Gut".
CU
Karsten
giman
erstellt am: 28. Okt. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hillex 10 Unities + Antwort hilfreich
also noch einmal von vorne
- eine Teilansicht greifen über "Trimmen Polygon"
- in der Tafel auswählen: Mit umschließender Kontur,
  Skalierungsfaktor (nach belieben), Randauswahl (z.B. Kreis)
- den Bereich anklicken (auf Voreinstellungen achten und anpassen)
  und an vorgesehener Stelle ablegen.
  (Einzelheiten fasse ich immer in einer Extragruppe zusammen)
- Edit-Elementattribute anklicken und ein Layer (z.B. "Rahmen
   ausblenden") auswählen
- Jetzt nur den Rahmen des Ausschnittes mit der linken Maustaste
   anklicken - fertig.
Allerdings ist der Vorgang ohne unsichtbare Flächen - und damit ohne irgend eine Schraffur. Der Rahmen ist ausgeblendet und der Inhalt steht noch da.
Gruß Gerd
habe gerade erfahren, daß es mit Deiner Version günstiger ist. Du kannst das Layer sichtbar lassen, aber für den Ausdruck blockieren.
Bei meiner Version noch nicht.
Gruß Gerd
[Diese Nachricht wurde von giman am 28. Okt. 2005 editiert.]
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 28. Okt. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hillex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giman,
was die Druckschaltung von Layer angeht hast Du Recht.
Mit "Trimmen im Polygon" bist Du allerdings in einem anderen Film. Hier werden Flächen nur dargestellt, wenn Sie ganz in der Auswahl enthalten sind.
Was Hillex meint, ist die Funktion "Teilansichten" im Edit-Menü (und im Hauptmenü) direkt neben Deiner (war die da schon drin? ich glaub wohl). Der Button sieht genauso aus, aber mit weißem Polygon. Diese ist ein assoziatives Detail (also änderbar) und bietet die Möglichkeit die Layer separat von der Hauptzeichnung zu schalten und den Faktor mal zu ändern. Leider können wir hier aber nicht Elemente zur Bemaßung anklicken. Diese müßte also auf einem separaten Layer in der Hautpzeichnung abgelegt werden.
Und hier kann man tatsächlich nicht im Nachhinein die "umschließende Kontur" unsichtbar schalten.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
giman
erstellt am: 31. Okt. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hillex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PauliPanther
das Button Teilansicht ist mir erst heute Früh aufgefallen. Ich hatte mich schon gewundert, das das Button mit einmal doppelt vorhanden ist. Dieses Button hatte ich noch nie ausprobiert, heute das erste mal gesehen. Es hat mir noch nicht gefehlt, warum auch. Alle Teile, die sich in dem Ausschnitt von "Trimmen Polygon" befinden werden kopiert, was übersteht wird abgeschnitten und kann ebenfalls skaliert werden. Und das ganze steht als Kopie zur Verfügung. Wenn ich das das nächste mal brauche, werde ich daran experimentieren. Jetzt habe ich aber keien Zeit mehr.
Schöne Grüße
Gerd
[Diese Nachricht wurde von giman am 01. Nov. 2005 editiert.]
