| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Nachträgliche Änderungen in 3D (648 mal gelesen)
forest Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 10 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir sagen was ich falsch mache? warum ändert sich im 2D Arbeitsblatt nicht nur z. B. die nachträglich angebrachte Fase, sondern auch zum Teil die in 2D zusätzlich gezeichneten Dinge, ( z. B. kleine Ausbrüche werden wieder verdeckte Kanten - Schraffur aber bleibt, - die gekürzte Welle wird wieder lang.) hoffe auf schnelle Antwort - danke viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Moin Moin, ich vermute du verwendest locale Operationen? Diese werden zumindest noch bei der 2005er bei Aktionen wie Fasen, Runden, MOP-Operationen, Profile editieren usw. gelöscht, weil sie nur (temponäre) manipulationen von MegaCAD am ACIS-Körper darstellen und nichts meit den eigentlichen Körper zutun haben, um es mal einfach auszudrücken. Schau doch einfach mal in den Featuretree da siehst du es. "Alles wird besser" - lassen wir uns überraschen ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex, Danke für die schnelle Antwort. Kannst Du mir vielleicht auch noch sagen welche Operationen ich sonst, bzw besser vornehmen soll? - Es kann doch nicht sein, dass ich jedesmal wieder fast von vorne mit meiner 2D- Zeichnung anfange. Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Moin, also du kannst alle Operationen verwenden. Locale Operationen, wie Fläche verschieben, Fläche rotieren, Körper strecken, Bohrung ändern, Flächen entfernen, sollten mit entsprechenden Bedacht verwendet werden. Zum ACIS konformen editieren steht die Funktion 3D-Objekte editieren zur Verfügung, der Drag&Drop-Modus mit den Maßen und der Featuretree mit verschieben, editieren, Profil editiern und ersetzen uvm..
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 28. Okt. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Hallo forest, wenn ich Dich richtig verstanden habe, änderst Du die 2D-Ableitung im Arbeitsblatt. Wie Du dem Wort Ableitung schon entnehmen kannst handelt es sich nicht um eigene Zeichnungselemente. Deshalb wirst Du nach jedem schließen und wieder Öffnen Deiner Zeichnung auch wieder die Ableitung aus Deinem 3D-Körper erhalten, und das ist auch richtig so. Ergänzungen im 2D-Arbeitsblatt bleiben Dir erhalten, da diese mit Deiner 3D Zeichnung nicht verbunden sind. Möchtest Du im 2D-Arbeitsblatt Änderungen vornehmen ohne Deine 3D Konstruktion zu ändern, musst Du vorher Dein Arbeitsblatt ausschneiden und als eigenständige Zeichnung bearbeiten. Aber Achtung nicht im Form2D Ordner unter gleichen Namen speichern sonst gibts Zeichnungssalat. Schönes Wochenende! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
@MABI ich gebe es ja zu, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Wird wohl mal ne neue Brille werden müssen, vielleicht hilft auch putzen. Allen ein langes schönes Wochenende. Und denkt am Montag an den Marsch durch die katholisch besetzen Gebiete.
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 29. Okt. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für forest
Hallo Zusammmen, vielleicht ist meine Brille auch noch nicht so sauber, aber warum muß man denn das AB separat speichern? Würde es für solche Zwecke nicht ausreichen, die Baugruppe aufzulösen, damit der Bezug zum 3D weg ist? Und da wir ja mit der 2006 Arbeitsblätter auch ohne die 3D-Zeichnung öffnen können, würde das auch für die Weiterbearbeitung ausreichen? Und die kleinen Ausbrüche, die offensichtlich einfach mit anderen Eigenschaften versehen wurden, könnte man einzeln aus der Baugruppe entfernen, dann würden sich die anderen Geometrien aus dem 3D heraus nach wie vor anpassen.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
