| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Import von Inventor (1078 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD´ler wie bekomme ich beigefügte Zeichnung aus Inventor vernünftig ins MegaCAD, so das auch unsichtbare Linien drin sind und ich die Bemaßungstexte lesen kann ohne alles von Hand zu ändern? Gruß JWiegand
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Moin, hier mal eine Umgewandelte Datei und meine Einstellungen. Allerdings gibt es in der Datei einen Linienliste mit über 60 Linien, die wahrscheinlich nicht alle Benutzwerden, da die Zeichung gar nicht so viele Linien enthält. MegaCAD hat allerdings nur 15 verschiedene Linienarten in einer Zeichung. Deshalb habe ich diese erstmal nicht angepasst. Musst du mal selbst experimentieren welche am besten passen. Die Maße habe ich als Baugruppe umgewandelt, damit es keine Bemaßung mehr sieht aber so besser aus. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 27. Okt. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo, in der Datei wurden definitiv nur durchgezogene Linien benutzt, es ist also ganz gut, daß Hillex nicht so viel Analyse-Arbeit reingesteckt hast. Vielleicht ist der Ersteller der Zeichnung so freundlich und liefert eine bereinigte Datei. Dazu genügt es bei ihm über "Datei-Dienstprogramme-Bereinigen" die automatische Bereinigung von unbenutzten Linientypen, Blöcken usw. durchzuführen. In Bezug auf die Bemaßung: bei den Durchmessern ist da irgendetwas wieder so anders, daß da nur über die MTexte (Textblöcke) im ACAD was rüberkommt, und dann entfällt das Durchmesserzeichen, bzw. wird durch diese Zeichenkette ersetzt. Da sind auch irgendwelche Skalierfaktoren für Maße verwendet worden, die sich nur auf die Größenverhältnisse auswirken. Vielleicht scheitern die Abstände daran. Normalerweise kommen die besser rüber. Aber wenigstens ist in dieser Zeichnung mal von der Liniendicke in mm Gebrauch gemacht worden, so daß man dicke und dünne Linien schön unterscheiden kann.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 27. Okt. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
ZimmererTB Mitglied Zimmermeister , Ausbilder in der Lehrlings- und Meisterausbildung , Fort- und Weiterbildung
Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2005 Intel Pentium Dual CPU 2,0GHz 2 GB RAM NIVIDIA GeForce 8400 GS Microsoft Windows XP prof. SP3 MegaCAD 2009 3D Nussreiner Abbundprogramm 13.0 Nussreiner Gebäudemodell 3.0
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Moin, ich verwende Windows eigene Bordmittel. Mit drücken der taste Druck wird der Bildschirm in die Zwischenablage kopiert anschließend bearbeite ich das Bild mit Paint (zufinden unter Start->Zubehör->Paint). Dazu füge ich den Inhalt der Zwischenablage in ein leere Blatt ein und kopiere den entsprechenden Bildbereich und füge diesen wiedeum in ein leeres Blatt ein und speichere dies als JPEG. Dieses Bild kann man dann als Dateien-uploaden im Forum hochladen. Nach erfolgreichen hochladen, wähle ich Dateien_bearbeiten->View_Files suche die entsprechende Datei drücke RMB (bei Firefox) es erschein ein Popup-Menu, dort Link-Adresse_kopieren wählen, zurück in Ihre_Antwort. Jetzt kann man, falls man Firefox und die Erweiterung bbCode benutzt kann man mit RMB bbCode->bbCode->Zwischenablage->Grafik das Bild in den Antworttext des Forums enfügen. Ansonst wie hier beschieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001052.shtml ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
