| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Drehteil im Halbschnitt? (2532 mal gelesen)
totofa1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 24.10.2005
erstellt am: 24. Okt. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist es Möglich in Megacad 2005 aus den 2D Ansichten auf dem Arbeitsblatt ein Schnittverlauf zu erzeugen, damit man ein Drehteil in der Vorderansicht im Halbschnitt darstellen kann? Ich probiere schon seit Tagen, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin. Vielen Dank für die Antworten totofa1
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 24. Okt. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totofa1
Hallo totofa1, willkommen im Forum! Wäre noch schön, wenn Du Deine Daten komplettieren könntest. Anbei ein Beispiel mit einer Welle, die in der Seitenansicht eine Definition des Schnittverlaufs bekam. Mit 'Schnittansicht erzeugen' im Arbeitsblatt kann der Verlauf vorgegeben werden. Ist dann auch noch ein Material zugeordnet, dann kommt die Ansicht A-A so zum Vorschein wie in der Datei. Viel Erfolg. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
totofa1 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort, aber ich bekomme immer nur einen Halbschnitt hin Ich habe nicht die Möglichkeit 2 Pfeile zu setzen. Wenn ich den ersten Positioniert habe zeigt er mir schon die neue Ansicht Über weitere Hilfe wäre ich dankbar MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totofa1
Moin Moin, den roten Peil welcher erscheint nach dem du die Schnittline definiert hast kannst du nur einmal setzen. Dieser Peil definiert die Richtung auf die du auf das Teil (Schnitt) drauf schaust. Nach dem du die Schnittlinie definiert hast, evtl. in dem du vorher dir eine Hilfskonstruktion (blaue und gelbe Hilfslinie) erzeugt hast, welche du danach wieder löschen kannst, legst du das Segment fest auf welches du drauf schaust (blaue Hilfslinie). Nachdem du dieses Segment mit dem LMB bestätigt hast erscheint der rote Pfeil, mit diesem legst du die Richtung fest in welcher du auf dieses Segment schaust (von oben oder unten). Dazu einfach mit den Mauscursor ober- oder unterhalb des Segmentes positionieren und mit LMB bestätigen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totofa1
Hallo totofa1, jetzt glaube ich verstanden zu haben, wie die Frage gemeint war. Zwei Pfeile kann man nicht setzen, aber man kann den Haken für 'winkliger Schnitt' bei der Schnittdefinition setzen. Dann werden alle geschnittenen Flächen sichtbar aufgeklappt. War's das? ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
totofa1 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, jetzt hat es geklappt? Geht das in 3D auch so einfach mit einem Halbschnitt? Ich habe bis jetzt immer einen Quader vom Teil abgezogen und dann schraffiert. Ist aber auch nicht unbedingt eine Lösung, oder? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totofa1
Hallo totofa1, nein das ist sicherlich keine Lösung! Wir sprechen doch hier vom 3D und da gehört eben die Zeichnungsableitung dazu. Und da ist eben sinnvollerweise ein Halbschnitt darzustellen. Deswegen mach ich doch nicht das Teil kaputt. Das geschieht nur, wenn ich wirklich die Ecke ausklinken will. Wenn Du die Ecke ausklinkst im 3D siehst Du doch auch nicht auf beide Flächen. Oder wat? ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center [Diese Nachricht wurde von J. Zimmermann am 25. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
