  MegaCAD
  Verknüpfungen in MC ?
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Verknüpfungen in MC ? (619 mal gelesen)
hgw001
Konstrukteur Stahlhochbau + Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von hgw001 an!   Senden Sie eine Private Message an hgw001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgw001
erstellt am: 22. Okt. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel:
Ich habe eine Platte 20mm stark, in der eine Bohrung ist und in dieser Bohrung sitzt ein Bolzen mit Bund. Der Bund steht 10mm über der Platte. Auf diesen Bund setze ich jetzt ein Bauteil. Wenn ich jetzt den Bund anklicke und die Höhe ändern viel soll das draufgesetzte Teil mitwandern, jenachdem ob ich die Bundhöhe reduziere oder erhöhe. Stichwort: Verknüpfungen! Geht das (wie) ?
mfg  Helmut Gärtner
kb.gaertner@arcor.de
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 22. Okt. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgw001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Gärtner,
das geht heute schon mit Verknüpfungen (im FT), ist aber noch etwas hakelig in der Bediengung. Mit der 2006 ist dieses Thema sehr schön und flexibel und vor allem mit 'Einfach machen' gelöst.
Bitte noch etwas Geduld.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 22. Okt. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgw001 10 Unities + Antwort hilfreich
man erstellt derzeit eine Baugruppe. Im Featuretree findet man dann unter dem Baugruppennamen den Eintrag Verknüpfungsgruppe. Diese mit rechter Maustaste anklicken und editieren sagen. Dort kann man dann das führende Objekt als 1. Objekt anklicken. Das 2. Objekt ist dann das zu verknüpfende Objekt. Man kann als Verknüpfungstyp dort eine Punktverknüpfung oder Flächenverknüpfung wählen. Am besten dort die Hilfe nachlesen.
Aber wie Jochen Zimmermann schon sagte, in der 2006 wird dieser Punkt deutlich vereinfacht werden. Dort gibt es dann sogar einen eigenen Verknüpungstree...
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
