| | | Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Manuelle Voreinstellungen (635 mal gelesen)
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 21. Okt. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander - Nach dem Skalieren von Zeichenelementen muß ich sehr häufig Kreise auf einen bestimmten Durchmesser zurück skalieren. Dafür benutze ich die Funktion Elementinfo. Diese Funktion hat aber die Voreinstellung, daß der Kursor in dem Feld für den Kreismittelpunkt o.ä. bereitsteht. Ich fände es besser, wenn man dem Programm bei Bedarf sagen kann, wo der Kursor in solchen Fällen zu warten hat. Dann könnte ich nach so einer Änderung die Elementinfo aufrufen, einen Wert eingeben und Enter drücken, nächstes Element anklicken, Wert eingeben, Enter (oder linke Maustaste), anklicken, eingeben, Enter, anklicken.... So etwas ähnliches wurde schon öfter angesprochen. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 22. Okt. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo giman, Alternativ-Vorschlag 1 (abhängig von der Datengrundlage und dem gewünschten Ergebnis): Wenn Du beim Skalieren den Filter/Elementerkennung "Kreis" ausschaltest, bleiben alle Kreise wo und wie sie sind. Oder erst alles selektieren und die Kreise mit Objektauswahl Rechteck aus der Selektion entfernen. Alternativ-Vorschlag 2: Parametrik. Dort sagt man "finde alle Kreise mit gleichem Radius" und klickt einen an. Wenn man dann einen Kreis ändert, sind alle gleichen Kreise geändert. Sogar angrenzende Linien (wie z.B. bei Katasterplänen die Grundstücksgrenzen) können so gleichzeitig mitgetrimmt werden. Ja und an den vielen Voreinstellungen, die man beim Start einmal neu machen muß, wurde kräftig gearbeitet, da gibt es was in der 2006, z.B. der Drehwinkel fürs rotieren von Elementen, die schon an der Maus hängen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther es ist nicht ganz so einfach. Ich habe in der Regel eine Abbildung, die an den unterschiedlichsten Stellen kleine Kreise enthält. Wenn ich diese Abbild skaliere, verändern sich auch die Abstände der Kreise zueinander, so daß sie sich im Gesamtbild weiterhin an der richtigen Stelle befinden. Wenn ich die Kreise von der Skalierung ausschließe, liegen diese an den ferschiedensten Stellen herum, aber nicht dort wo sie sein sollten. Die Alternative 2 (Parametrik) muß ich mir erst noch aneignen. Dazu kann ich noch nichts sagen. Eins weiß ich aber mit Sicherheit, dieses Thema wird bei mir bestimmt noch sehr aktuell. Mal sehen was es mit der Version 2006 auf sich hat. Schönen Dank für Deine Vorschläge. Gruß Gerd
| Anzeige.:
