| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bezugspunkt festlegen (1863 mal gelesen)
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 21. Okt. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaTech - Bereits unter der Version 5 konnte ich den neuen Mac-Dateien mit der absoluten Koordinateneingabe X=0 und Y=0 den Bezugspunkt festlegen. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Das stufe ich als keine Verbesserung ein. Oder ist das Absicht? In dieser Version ist es jetzt sehr umständlich gemacht. Die neu angelegte Mac-Datei muß ich erst speichern, dann eine andere Datei aufrufen (aus der neuen Datei herausgehen), dann die neue Datei wieder laden und erst jetzt kann ich einen dauerhaften Bezugspunkt vereinbaren. - Oder gibt es einen anderen, von mir nicht erkannten Weg? Jedenfalls ist das in der von mir geupdateten Version der Fall (Rev.20,04,05,10). Mit freundlichen Grüßen Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 21. Okt. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallöle, also bis zur 2005 rückwärts kann ich es als behoben bezeichnen. Ich kann mich aber noch an den Effekt erinnern, das hat aber nix mit der Koordinate zu tun. Ich gehe immer hin, ändere den Bezugspunkt und speichere die BG neu ab. Jetzt (ab 2005) wird der Punkt beibehalten und gespeichert. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 22. Okt. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Moin Moin, es gibt doch den Button "Baugruppe bezugspunkt setzen" damit lege ich einfach den Bezugspunkt für die Baugruppe fest. Warum soll er immer auf absulut Null sein? Ob es nun natürlich der Flächenmittelpunkt sein muss, wenn nichts anderes bestimmt wird, scheint natürlich auch noch weniger sinnvoll. Und wenn man aus einer Zeichunggeraus eine Baugruppe erstellt. Wird man ja gleich bei der Erstellung nach dem Bezugspunkt gefragt. In diesem Dialogfenster wäre es natürlich sinnvoll, wenn man der Bauruppe auch gleich einen aussagefähigen Namen verpassen könnte und nicht erst nachträglich diesen in DB-Baum suchen und ändern müsste. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo Hillex, den Button hat er wohl auch gemeint. Ich kann mich noch so eben dran erinnern, daß in einigen Versionen (wenn ich über Baugruppe neu oder laden gegangen bin)trotz speichern der Baugruppe, MegaCAD diesen geänderten Bezugspunkt aber beim besten Willen erst beim zweiten Mal beibehalten wollte. Nicht nur bei absolut 0,0, sondern bei allen Änderungen am Bezugspunkt. Meine 2004 habe ich mir aber wohl irgendwie gekillt, so daß ich das gerade nicht nachschauen kann. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
