| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: DWG - Layout wird nicht importiert (889 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Kunden eine DWG-Datei erhalten. Ein MischMasch aus 2D und 3D. Wenn ich die Datei importiere, dann sind die Layouts zwar da, aber ohne die entsprechenden Ausschnitte. Wie kann man auch die Ausschnitte mit importieren? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin Moin, schau mal ob du in "Zeichchung laden"(DWG/DXF)->Optionen->Import den Haken in Layoutbereiche importieren hast. Wirst du aber wahrscheinlich. Das Problem liegt vermutlich bei MegaCAD, da du schreibst, das es ein misch mach aus 2D/3D ist. MegaCAD kann nur Teilansichten aus der X-Y Ansicht aus dem Modellbereich darstellen. Wenn in der DWG nun Teilansichten von Autocad aus einer anderen Koordinatensystemlage definiert wurden liegt hier warscheinlich das Problem. Das kann megaCAD nicht darstellen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin Moin, watt'n hier los? Erst mein Beitag rechlich 2h zuspät bei CAD.de angekommen und dann auch noch zwei mal??? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
