| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Abstandsbemaßung, Diagonalbemaßung (890 mal gelesen)
sushy42 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 16.05.2005 MegaCad Evolution II 3D s&s, Rev. 20,03,05,20
erstellt am: 08. Okt. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem: Ich möchte den Abstand zweier beliebiger Punkte bemaßen, also nicht in x- oder y-Richtung sondern diagonal. Soweit lässt sich das ja machen mit der Parallel-Bemaßung. Nun möchte ich aber einen der Punkte ebenfalls beliebig verschieben und zwar so, dass sich gleichzeitig die Bemaßung korrekt mitaktualisiert. Bei Verwendung der Parallel-Bemaßung bleibt aber die "neue" Maßlinie immer parallel zu der, die ich ursprünglich gezeichnet habe. Dadurch stimmt aber der Abstand nicht mehr, weil sich die Maßlinie ja mitdrehen müsste, wenn ich den Punkt verschiebe! Ich hoffe, ich hab das Problem verständlich beschrieben. Vielen Dank schonmal für die Hilfe! Viele Grüße, Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 09. Okt. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushy42
Guten Morgen, hierbei handelt es sich um ein neues Maß, weil weder Punkt noch Ausrichtung mit dem alten übereinstimmen. Daher muß man an der Stelle das alte löschen (c) und ein neues erzeugen.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sch...ade! Genau das wollte ich eben vermeiden und beim verschieben des Punkts quasi interaktiv immer den aktuellen Abstand angezeigt bekommen. Danke jedenfalls erstmal für die Info. Falls noch irgendjemand eine Idee/Anregung hat, ich freu mich drüber ;-) Viele Grüße, Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.reiter Mitglied Technischer Assistent
Beiträge: 4 Registriert: 31.08.2005
erstellt am: 09. Okt. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushy42
Hallo Gregor, wenn Du nur den Abstand wissen willst, dann gehe in Polare Koordinatenanzeige und versetze Dir den Inkrementalpunkt (nachdem du das Objekt gepackt hast). Im Mauscursor hast Du dann immer den Abstand von dem Punkt, an dem Du das Objekt anpackst zum Inkrementalpunkt. Bemassen musst Du es halt dann wenn es an der richtigen Stelle sitzt. Gruss Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
