  MegaCAD
  MC 2006 Kinematikmodul
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  MC 2006 Kinematikmodul (712 mal gelesen)
hgw001
Konstrukteur Stahlhochbau + Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von hgw001 an!   Senden Sie eine Private Message an hgw001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgw001
erstellt am: 06. Okt. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das Kinematikmodul in der 2006er Version verfeiner worden ?
Folgen Farge stelle ich mir schon länger:
Wenn ich eine Montage oder Demontage Simulation erstelle, wo 20 oder mehr Bewegungen aufeinander folgen, kommt folgende Frage auf: Was ist wenn ich eine Bewegung hinzu oder herausnehmen will, weil ich diese vergessen habe oder diese entfallen soll ? Muss ich dann manuell alle Bewegungen ändern oder gibt es in diese Richtung eine schnelle Lösung oder Überlegungen Seitens MC ?
Wettbewerber bieten ein Montage/ Demontagemodul an, wo ich die einzelnen Bauteile einfach mit der Maus packe, die Achsen nur Liniar bewegt werden können und das Programm zeichnet im Hintergrund die Packfolge einfach auf. Das ist eine sehr schöne und schnelle Lösung, zumal auch Zoom und Drehbewegungen mit aufgenommen werden, und das genze kann einfach abgespielt werden.
Was gibt es in dieser Richtung neues ???
mfg  Helmut Gärtner
kb.gaertner@arcor.de
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Okt. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgw001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Gärtner,
Das "Anpacken" mit der Maus ist in Planung, wird allerdings  frühestens im nächsten Jahr realsiert. Bislang können Sie nur am
(Maus-)Rad drehen.
Ich werde mir das Speichern der Bewegungsfolge per "Teach-In" einmal anschauen.
Sie können eine Antriebsdefinition auch als CSV DAtei abspeichern, mit MS-Excel bearbeiten und anschließend wieder laden.
Gruß VHR
