  MegaCAD
  Bemassungs text aendern
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Bemassungs text aendern (659 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin
ich wollte ein oder mehre bemassungstexte
ändern so wenn ich geschrieben habt muss
ich jedes mal auf (AaBb ist unterschrichen) abschalten
wird es bei Megacad2006 anderes sein so das
ich nicht mehr abschalten muss
MFG aus Nordfriesland
Muecke
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 15. Sep. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
nein. Das wird sich auch nicht ändern.
An dieser Stelle steht eine Norm dahinter, die besagt, daß nicht maßstäblich gezeichnete Maße unterstrichen dargestellt werden müssen.
Und ich halte das im Rahmen des wachsenden Datenaustausches auch für nicht gut, diese Funktion zu benutzen. An einigen Schulen, an denen MegaCAD benutzt wird, ist das auch der erste Button, der aus der Symbolumgebung für Schüler verschwindet.
Ich weiß, auch ich bin gelernte Technische Zeichnerin und habe als erstes das "Pfuschen" gelernt, aber wenn ich von meinem Gegenüber ein Bauteil erstellt oder von Maschinen gefertigt haben will und beim Datenaustausch werden die Maße neu berechnet anhand der vorhandenen Geometrie, dann kannst Du Dir vorstellen, daß das Ergebnis ein völlig anderes ist.
Einige Kunden gehen, weil das schon zu Fehlproduktionen geführt hat hin, und lassen sich zum einen die Datei und gleichzeitig einen Ausdruck als PDF o.ä. senden, um solche Fehler zu vermeiden. Es gibt daher sogar auch schon Verträge zwischen Lieferanten, was die Formate, die Maßstäbe und solche "pfuschereien" angeht.
Ich weiß, daß das manchmal lästig ist, aber es dient auch der eigenen Kontrolle. Niemand will ein Loch, das größer als die Platte ist, oder für das Bauwesen ein Fenster breiter als die Wand.
Ich glaube, es gibt im MegaCAD viele Funktionen, die Maße incl. der Geometrie schnell ändern lassen, um dieses Problem von vornherein zu vermeiden, oder nicht?
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 15. Sep. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
setz doch einfach mal die Nachkommastellen herunter - die Rundungsfehler werden nicht unterstrichen :-)
Gruß aus Kiel
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Sonja
das stimmt mit der fuscherei hatte
ich auch damals wo ich noch mit der hand
gezeichnet habt, aber ich wollte nur
eine masskette ziehen und masstext ändern
in einen richtigen text zum beispiel
Bereich Neubau oder Bereich Altbau usw
also zahlen in texte schreiben
Muecke
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke,
Zusatztexte kann man gut vor und hinter den Maßzahlen einfügen.
Manuell geänderte Maßzahlen werden außerdem beim Strecken nicht mehr nach geführt.
Gruß Austi
